Ma Tahoma classic V2 est tombée en panne (plus rien, ne s'allume plus, irrécupérable). J'ai donc acheté une Tahoma switch.
Et là grosse galère: il faut déjà faire...
Bonjour Nicolas,
Votre Tahoma switch n'est visiblement pas connecter a votre reseau wifi et donc a notre serveur.
Pouvez vous le reconnecter afin que je puisse faire le...
Depuis plusieurs jours j'ai le message suivant sur le tableau de bord après le lancement d'un des scénarios de la Tahoma (pilotage des volets roulants): "une erreur...
Suite à des problèmes avec orange, ils m’ont changé ma livebox fibre.
Depuis ces coupures internet, ma tahoma ne se connecte plus au réseau et ce malgré mes...
Nicolas,
Il faudra que le tahoma switch soit activé et connecté au serveur dans un permier temps.
Il me faudra egalement les deux Code pin afin que je puisse recuperer les...
Bonjour Nicolas,
Je peut transferer les produits IO de l'ancienne vers la nouvelle box mais malheureusement je ne peut pas transferer les programmation et smart.
Depuis quelques jours, j'ai un problème au niveau de la BOX Tahoma. En effet, je ne plus envoyer des ordres à travers l'application. J'ai des points d'exclamations...
Je souhaiterais remplacer mon kit de connectivité par une Tahoma switch :
Kit de connectivité : 2102-3205-1763
Tahoma : 2024-5550-6661
Et ensuite revendre mon kit...
Bonjour Guillaume,
Je ne peu pas faire de transfert entre ses deux boitier.
Je vous conseil d'activer votre Tahoma switch puis de transferer la clef de securité IO de votre...
Bonjour, j'utilise l'application tahoma pour piloter mes 9 volets roulants avec une box connexoon.
J'ai régulièrement une erreur de pilotage lors de l'ouverture sur 4 de mes...
Après une perte de ma box internet connectée à Conexxoon et maintenant rétabli, j'ai un message "une erreur de pilotage est survenue" quand j'essaie de piloter mes 7...
Je viens d'acquérir un connectivity kit. J'ai tenté de l'activer avec l'application Tahoma sur Android et sur une tablette Apple.
Dans les deux cas quelque chose...
