Bonjour Jean Yves,
Effectivement il n'y a pas de bouton power sur ce modele d'electronique,
Il vous faudra une télécommande relais afin de pouvoir l'enregistrer dans tahoma...
Après avoir débrancher ma Tahoma (alimentation et internet) celle-ci ne joue plus l’agena Et ne répond plus au commande depuis les applications iPhone/iPad ni sur Tahoma Link...
Depuis quelques semaines ma box Tahoma (l'ancienne rectangulaire) ne contrôle plus aucun volet roulant RTS. Ils apparaissent tous dans l'application mais aucun ne...
Bonjour Sébastien,
J'ai lancer une resynchronisation sur votre boitier.si cela ne fonctionne pas je vous invite a essyer de supprimer un volets puis a le réenregistrer.
De retour ce soir, je ne parviens plus à ouvrir mon portail ni avec ma télécommande, ni avec l'appli Tahoma. J'ai pu cependant l'ouvrir depuis le visiophone sans...
Bonjour Alain,
Je vous invite a essayer de remplacer le fil d'antenne par un cable de 1,5m.
voir si la reception est amelioré. Sinon il s'agira d'un probleme avec vore boitier...
Sur la Switch : comment désactiver sur mon smartphone les notifications systématiques quand j'appuie sur un bouton scénario ?
J'ai beau avoir désactivé les...
Nous avons plusieurs volets au rdc commandés chacun par une commande Smoove io. Depuis nous avons installé un velux à l'étage avec volet électrique qui lui était fourni avec une...
Bonjour Tony,
effectivement votre box c'est deconnecter de notre serveur le 20/08 a 6h18.
a distance je ne pourrai rien faire.
par contre effectivement meme si elle perd la...
Je viens d'emménager dans une maison et la box est déjà activée. Son numéro est 1215 6274 8147..
Pouvez vous la désactiver afin que je la re active sur mon compte...
Bonjour Samir,
Appuyez une impulsion sur le bouton a coté des voyant et celui ci va repasser au vert (il s'agit d'un bouton mettant en pause l'agenda)
Suite à la réception du mail m'indiquant que l'appli connexoon allait être remplacé par l'appli tahoma... j'ai donc suivi les indication et ai lancé la migration de ma...
