Depuis la dernière mise à jour de ma Tahoma, je visualise 3 ampoules connectées "OGP" qui se sont ajoutées par magie dans les équipements de ma Maison ! Je ne sais...
Dans l’application TaHoma sur mon IPhone j’ai suis allé dans le menu «configuration ». Dans ce menu j’ai cliqué sur « Apple HomeKit » afin de connecter ma boite TaHoma...
Je n'arrive pas à connecter certain de mes volets somfy IO à ma box tahoma.
Est il possible que la distance soit en cause, sachant que ma box est dans le garage?
Bonjour Romu,
je vous invite a suivre cette procedure :
Prendre la commande individuel pour le premier des volet et le mettre a mi-hauteur.
-appuie de 3 sec sur le bouton...
J'arrive à enregistrer ma télécommande keigo IO sur tahoma mais celle ci ne fonctionne pas et idem je n'arrive pas du tout à enrefgister mon portail IXENGO sur tahoma...
Bonjour Gervais,
Comment procédez vous?
pour l'enregistrement de votre CBX 3S IO il faut :
-appuyer 3 sec sur le bouton prog de la CBX 3S IO
-dans tahomalink.com...
Mon login et mot de passe fonctionnent bien sur https://www.somfy.fr/se-connecter mais pas sur le portail https://www.somfy-connect.com/fr/ et donc cela m'empêche de...
Bonjour Sebastien,
Je viens de voir que vous aviez un connexoon.
L'interface Tahomalink.com n'est prévu que pour les tahoma.
pour les connexoon il faut uniquement utiliser...
Bonjour , le dectecteur a fonctionné 3 mois puis n'est plus reconnu par tahoma, j'ai changé la pile. , pas de changement, j'ai essaye de le desinstaller et de le reinstaller...
Bonjour j'avais posté une question précédemment sur la portée de ma box tahoma qui devait me permettre de commander des volets roulants io control dans un nouveau bâtiment situé...
Bonjour Thibault,
Je vous invite a changer le câble RJ45 ainsi que le port sur lequel est brancher votre tahoma sur votre box ADSL. essayer également de change le bloc...
J'ai encore besoin de votre aide, suite au remplacement de ma tahoma (à cause d'un orage), j'ai remplacé ma box et demandé de l'aide à un membre yellow pour...
J’ai une TaHoma pin: 0201-5606-4522 que je n’ai pas utilisé depuis plusieurs mois
Les deux voyants sont bien vert mais la TaHoma n’est pas accessible depuis...
Bonjour Serge,
En effet votre box ne connecte pas a notre serveur.
pouvez vous m'indiquez depuis combien de temps elle est rester débrancher.
J'ai changé mon mot de passe d'accès à mon application connexoon pour le sécuriser, mais depuis mon pilotage domotique ne fonctionne plus via l'api. Il me met mot de...
