J'essaie de supprimer ou de réinstaller un détecteur d'ouverture et fermeture de porte un message me dit qu'il me faut un adaptateur radio USB. ce détecteur a déjà été...
Bonjour Yvan,
Effectivement je ne vois pas ce module connecter a votre tahoma.
pouvez vous m'indiquez ou vous avez acheter ce module et quand car il faudra surement faire le...
Je souhaiterai utiliser un IZYMO réf 1822609A pour enclencher à distance un relais pour un cycle d'ECS et un autre pour l'enclenchement de ma pompe piscine lorsque la...
Une de mes ampoules Hue a rendu l'âme.
Je l'avais inclue dans mon interface Tahoma et je souhaiterais maintenant la supprimer.
Malheureusement, je n'y arrive pas...
Bonjour Guillaume,
J'ai pu faire la suppression de vos lampe HUE.
par contre une seul reste dans un smart qui est je pense lier a un détecteur de fuite d'eau. pouvez vous le...
Bonjour, comme beaucoup j'ai des problèmes de connexions entre ma Tahoma et ma serrure connectée.
Tout fonctionnait jusqu'alors mais après une perte des notifications sur mon...
Bonjour a tous,
Le problème a été identifier et notre équipe développement travail dessus.
le correctif devrai être intégré a la prochaine mise a jours de Tahoma sur le mois...
Suite achat thermostat connecté + box TaHoma, en activant le thermostat depuis l’interface web le message suivant apparaît: ce code pin est correct mais ne peut être...
Bonjour Badre,
Bonjour Anthony,
avez vous essayer l'activation directement depuis l'app car j'ai réussi de mon coté lors d'un test avec votre code pin.
Depuis lundi dernier toutes mes fonctions volets sur Eedomus ne fonctionne plus.
Le Connexoon Windows fonctionne sur téléphone mais il semble que Somfy ait changé...
Bonjour Eric,
Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma.
/!\ le nombre maximum de token / heures est de 6. Vérifier bien ce paramètre dans votre eedomus car il...
Bonjour Denis,
Je ne comprend pas bien votre demande.
pouvez vous m'en dire plus et également me communiquer le code pin de votre thermostat connecté.
J'ai acheté plusieurs Thermostatic Valve io (c.a.d des Têtes Thermostatiques, ref: 1 870 508) pour chez moi. Une entre eux n'avait pas l'air d'avoir été bien appairée...
