J'ai tenté à plusieurs reprises de configurer ma porte de garage avec ma Tahoma mais sans succès.
Celle-ci est équipée d'un moteur Somfy Dexxo Pro 1000 V2.
Pouvez-vous m'aider...
Bonjour Damien,
Je vous invite a appuyer 3 sec sur le bouton prog de votre moteur Dexxo PRO 1000
puis dans tahoma ajouter un equipement IO sans télécommande.
bonjour
je n ai plus accès a connexoon depuis quelques semaines.
j utilise normalement l'application sur Iphone, le logo tourne mais rien ne se passe.
Merci d'avance de...
Perte de connexion avec le boitier Somfy. Veuillez vous assurer qu'il est bien sous tension connecté à internet.
J'ai dés-installer et ré-installer l'application plusieurs fois...
Bonjour Cyrille,
Votre connexoon ne semble pas connecter a notre serveur.
pouvez vous essayer de changer le cable reseau.
de quel couleur est la led sur le coté du connexoon...
Cela fait un moment que je n'ai pas branché ma box. Actuellement, elle me demande une mise à jour mais cette étape n'arrive pas à aboutir. C'est une box noire carré...
Bonjour Jocelyn,
Cette box n'apparait pas comme connecter a notre serveur.
pouvez vous changer de cable reseau?
avez vous des voyant allumer dessus cette box tahoma?
J'ai acheté une Tahoma Box en prévision de l'automatisation de futur volet roulant.
Ayant une porte de garage RTS et un store+Led+eolis en IO j'ai appairé tout ca sur...
Bonjour olivier,
Pouvez vous me communiquez le code pin de votre Tahoma?
avez vous essayer de faire une recherche d'equipement sans télécommande?
Bonjour je suis actuellement en train de brancher une Tahoma serenity Création du compte OK enregistrement des modules OK après activation de l’alarme aucune détection et pas de...
Je recherche désespérément un tuto comment programmer mes volets roulant IO sur ma connexoon, je ne trouve rien de précis à ce sujet.
J'ai déjà les télécommandes...
Bonjour Daniel,
La deuxième option consiste a :
Mettre un premier volet roulant a mi-hauteur.
sur la commande smoove de se volets appuyer 3 sec sur le bouton prog au dos...
Bonjour à Tous,
la Tahoma ne veut plus piloter un de mes VR.
Ce même VR est pilotable par sa télécommande Smoove IO.
Depuis l'interface Tahoma j'ai probablement fait l'erreur...
Bonjour Gui,
Je pense qu'il va falloir faire une remise a zéro de cette motorisation pour supprimer la clef de sécurité IO (qui je pense a du tourner et n'est plus la même...
Bonjour . Je suis artisan menuisier . Mon problème technique concerne une box somfy connexoon que j'ai installer cher un client .
J'ai réussi a paramétrer avec les manipulation...
Bonjour Valentin,
avez vous essayer d'ouvrir la mémoire d'un de ses deux volets (prog 3sec)
puis de faire la recherche sans télécommandes?
je viens d'acquerir une box neuve en boite avec sa camera AXIS M1011 mais la camera n'est pas reconnue et de plus je ne peux pas mettre a jour la box...
à l'aide...
Bonjour Jérome,
Dans ce cas je vous invite a revoir avec votre vendeur.
Sinon nous pouvons vous faire une offre pour une évolution vers un Tahoma V2
