L'installateur à peine parti de chez moi :-)
Je suis obligé de réinitialiser mon plan d'adressage local...
Depuis ma box est rouge sur les cotés...
J'ai essayé la procédure...
J'ai 10 volets roulants pilotés avec une box Tahoma:
3 volets équipés somfy io ou je n'ai pas de problème.
7 volets équipés somfy rts qui ne fonctionnent plus avec ma...
Comment obtenir le code de la centrale appelé code de la carte IP. Ce n'est pas l'adresse ip de la centrale. Mais un code demandé lorsque l'on veut créer une...
Est-il possible d'utiliser Tahoma sécurité de la manière suivante: enregistrement sur Tahoma
- des capteurs issus d'un système Protexiom (via module détecteurs box)...
Bonjour Fédéric,
Non ceux-ci ne sont pas compatible comme indiqué dans le post précédent :
"les détecteur/sirène issue de la gamme somfy protect/home alarme ne peuvent être...
Bonjour depuis le derniere mise à jour et l'apparition des applets IFTTT TaHoma, je ne peux pas associer IFTTT à TaHoma.
Lorsque je vais sur IFTTT et que je rentre mes...
salut*
mot de passe perdu pour application tahoma.
je veux juste en faire un nouveau mais si je clique dans l'application tahoma sur"mot de passe oublié" ca fait changer...
bonjour ,
j'ai un volet profalux géré par une telecom murale .
j'essaie d'ajouter une telecom 3 boutons zigbee sans succès .
-voir fichier joint
Méthode employée :
- volet...
Dans ce cas je ne pourrai pas vous aidez car aucun de vos produit ne sont des SOMFY,
je ne connais pas les manipulations pour les programmations Zigbee.
Je vous invite à vous...
Je n'arrive pas à me connecter sur le site "https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/". J'ai le message "Une erreur s'est produite. (Le...
Bonjour Sébastien,
vous ne pouvez pas vous connecté a Tahomalink.com car vous possédez un connexoon. il vous faut donc l'application connexoon pour faire le paramétrage de...
Ayant acheté un moteur Somfy pour mon portail, j'ai voulu activer l'application "acces" en plus de mon application "windows".
Si j'ai bien compris, pour avoir les 2...
