J'ai 2 équipements et 3 capteurs que je ne parviens pas à supprimer depuis la Tahoma v2 (malgré une resynchronisation).
J'ai pu renommer les 2 équipements, mais je...
Nous avons fait construire notre maison l’année dernière
Avec un pack de volets roulants motorisés
Impossible de savoir quelle marque
Seul nos commandes...
Bonjour Michael,
Les commandes zigbee utilise le protocole Zigbee pas IO.
comme cela est indiquer par l'application les volets en zigbee1.2 ne sont pas compatible avec...
Suite a de nombreux problèmes de réseau pouvez vous dissocier ma tahoma afin que je recommence le processus numéro pin 2053-0261-1220
Merci à vous
Bonjour Julien,
je vous confirme avoir dissocier votre Tahoma de votre compte en gardant les produits dedans vous pouvez la réactivé dés a présent.
J'ai une box 3s Axovia pour la motorisation d'un portail. qui déssert plusieurs habitations. . Pour l'instant, nous ouvrons le portail avec des télécommandes. Nous...
Bonjour Patricia,
La boitier Tahoma permet de piloter a distance une motorisation.
par contre il n'y aura que 1 seul compte sur le tahoma.
De plus la porté radio est plutot...
J' ai vu que d'autres personnes ont le même problème. le message d'erreur s'affiche à chaque fois que je ferme un volet. Le volet fonctionne bien mais le message...
Bonjour Jérome,
Visiblement le message d'erreur concerne un probleme d'obstacle.
Je pense qu'il va falloir remettre a zéro votre motorisation pour refaire les réglage de fin...
Bonjour, a part réinitialiser complètement le moteur de mon portail elixo 3s io, il y a-t-il une autre solution pour le réinstaller sur ma TaHoma ( supprimé via le téléphone...
Bonjour Kevin,
il n'y aura pas d'autre solution que de reinitialiser la partie "télécommande" de votre boitier electronique le reste des reglage resterons enregistré par contre...
j'ai une alarme protexiom qui a un certain age mais qui fonctionne parfaitement. J'ai voulu utiliser le digicode que j'avais installé à l'époque mais que je n'avais...
Alexandre,
cette reference ne correspond pas du tout il s'agit d'une clavier a code pour portail/porte de garage.
La gamme d'alarme Protexiom a été discontinué et nous n'avons...
Bonjour, je viens de rénover mon appartement et j'ai perdu 2 boutons pour accrocher au mur des commandes Telis pour mes volets roulants, impossible de trouver ces boutons sur...
Le bouton central de ma télécommande Keygo RTS c'est déchiré et le circuit électronique est visible. Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour commander un...
