christian
Membre depuis le 26/02/2018
  • 13 questions posées
  • 49 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Association de volets roulants rs 100 avec Tahoma switch
    Bonjour, J'ai installé 4 volets roulants rs 100 avec télécommande amy sun, j'ai réussi l'association que d'un volet. J'ai fait plusieurs remise à zéro par la télécommande...
    christian
    christian
    christian
    Si vous voulez réinitialiser la Tahoma Switch vous n'avez besoin de personne. Réinitialisation avec effacement de tous les matériels https://www.somfy.fr/assistance/faq...
  • Branchement du micro module somfy
    Bonjour, Pouvez vous me dire si mon schéma peut fonctionner sans toucher à l'installation existante,je voudrais garder l'interrupteur à clé existant, est-ce qu'il n'y aura pas...
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    J'avais bien compris qu'il y avait une différence mais comme je voyais les symboles en triangle à côté de NLN je pensais que ça pouvait faire étant donné que j'ai acheté le...
  • Perte de liaison volet rs 100 io
    Bonjour, J'ai posé 2 volets rs 100 io amy sun au mois d'août tout s'est bien passé appairage avecla tahomas witch livrée avec lesvolets,au mois de novembre pose de 2 autres...
    christian
    christian
    christian
    Bonjour Christian La connexion des volets se fait via la technologie IO Home (868Mhz) rien a faire du wifi. 8m de distance sans obstacle c'est bon, mais si il y a un mur en...
  • Clavier ne s'affiche plus
    Bonjour, Après avoir démonté mon clavier alarme protexiom pour le déplacer je l'ai déposé à plat côté carte électronique et quand je l'ai repris en main l'alarme s'est...
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    Bonjour Vrod Les contacts se font bien, j'ai 7,10 volts à la sortie Cordialement Christian
  • Plus de journal sur application alarme somfy
    Bonjour, N'ayant plus de connexion internet avec mon alarme protexiom (connexion en WiFi) J'ai ouvert le transmetteur et l'ai réinitialisé et j'ai pu avoir ma connexion...
    christian
    christian
    christian
    Bonjour Si vous avez réinitialisé la centrale, l'avez-vous remise à l'heure ? Bonne journée !
  • Apairage télécommande rts
    Bonjour, J'ai deux télécommandes qui pilote 2 volets roulants ,en voulant les dissocier J'ai vidé la mémoire d'une télécommande l'autre télécommande pilote encore les deux...
    christian
    christian
    christian
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Eric, En faisant cette procédure de double coupure, vous ne faites qu'écraser la télécommande déjà appairée lorsque vous effectuez cette procédure sur l'autre...
  • Reglage alarme transmetteur
    Bonjour Pouvez vous me dire pourquoi on peut régler l'heure pour le (on)mais pas le (off) il y a 2 possibilités pour le on ,ou je n'ai pas compris Merci pour votre réponse...
    christian
    christian
    christian
    Bonjour Christian, Il n'est pas possible d'effectuer d'arrêt automatique d'un système d'alarme Protexiom et ce pour des raisons de sécurité. Bonne journée,
  • plus de liaison téléphonique avec la centrale protexiom
    bonjour,je me suis rendu compte en regardant le journal des événements que je n'avais plus de liaison téléphonique avec ma centrale protexiom les branchements n'ayant pas...
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    christian
    Bonjour Thomas Suite à votre intervention j'ai autorisé mes appels sortants vers les 06......et la liaison avec la centrale transmetteur fonctionne à nouveau, Bonne journée
  • un detecteur de mouvement
    bonjour problème recurent sur un DM remplacement des piles tout les 6 mois en cause passage important ,je n'ai pas de problème sur un autre ou il y a moins de passage; existe...
    christian
    christian
    christian
    Bonjour, Les piles d'un DM ne s'usent pas par la fréquence de passage...??? De quelle réf de DM s'agit t-il? Pouvez-vous supprimer la led rouge de capture? Un DM sur secteur...
  • tahoma ne pilote plus les volets apres coupures de secteur
    bonjour, suite à plusieurs coupures de secteur tahoma ne pilote plus les volets rts, seul les velux sont connectées la tahoma est bien connectée à la box j'ai essaye de...
    christian
    christian
    christian
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Bonjour, Essayez ceci sait-on jamais! http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma Tenez nous informés!
