Je possède plusieurs volets tous contrôlés par une box taHoma switch et quasiment tous les volets fonctionnent parfaitement sauf un seul qui se met régulièrement en...
Bonjour Mikael
Même conseil:
Eloignez le TaHoma de toutes sources perturbatrices tels que PC, TV, box internet, relais wifi, pont hue ....
Qu'en est-il ?
j'ai récemment fait installer une pergola bioclimatique entièrement dotée de technologies IO (moteur de lames, allumage led, et 3 rideaux zip).
Elle m'a été livrée...
Bonjour Sébastien
Pour ma part, je ne connais pas assez la Nina pour vous aider plus que ça ! Si vous avez réussi à transférer la clé, c'est déjà très bien. Attendez le...
Je n'ai plus de liaison avec la centrale IP. En effet, je n'arrive plus avoir accès aux réglages des paramètres ou activer/désactiver mon alarme via le smartphone...
Bonjour Christophe et Fabrice
Les alarmes de type "Protex" ne sont plus commercialisées depuis longtemps. Je comprends votre désarroi ! Alors soit vous allez chez la...
Lors de la reprogramation d'un volet et sa telecommande, je n'ai plus d'action quand il faut appuyer simultanement sur montee et descente.
Merci pour votre aide et...
suite orages, j’ai du remplacer la box Internet à laquelle est raccordée la box Tahoma. A la remise en route Tahoma ne fonctionne plus.
A la mise en route les...
Suite à une coupure électrique avant-hier, je ne peux plus piloter mes volets roulants depuis l’application Tahoma ni depuis le site Somfy Connect.
J'ai tenté...
Mon installateur de portail m'a installé des éclairages de jardin avec un récepteur izymo on off io directement au compteur sans interrupteur.
J'ai réussi à le...
J’ai un soucis pour mémoriser mes télécommandes keygo rts sur mon récepteur 1841022 rts,
Le récepteur est alimenté en 21,7v continu, j’arrive bien à ouvrir la...
Est-ce bien ces manipulations que vous faites ?
Appui sur un bouton de canal du récepteur jusqu'à ce que le voyant s'allume.
Appui simultané sur les boutons...
J'essaie d'installer mes volets.je dois aller dans réglages pour une demande de réception de clé, je ne sais pas où aller chercher "réglages" sur l'application
Merci...
Connectez-vous
Cliquez en bas sur "..."
"Aide & fonctions avancées"
"Fonction avancées"
"Gestion clé IO"
"Continuer"
"Recevoir une clé io depuis un point de...
