L'appli indique une erreur sur un volet :
"L'équipement semble hors de porté radio. Veuillez vous assurez qu'il est bien sous tension."
La télécommande du volet en...
J’ai bien la programmation ouverture volets roulants mais pas fermeture je ne retrouve pas la lune comment faire pour la remettre
Dany Arassus
Je ne sais pas ce que vous appelez "la lune". Pour ma part, je sais ou est située celle de ma f......... !
Pouvez-vous être plus précise ?
Je rencontre le même problème avec mes deux Micro Modules d'Eclairage ZWave SOMFY.
Ils pilotent chacun un éclairage, installés dans la boite d'encastrement de...
Bonjour,lors du démontage pour changer les piles du clavier lcd ,l'anneau de fil de cuivre situé en bas à gauche s'est détaché ;est ce réparable?je suppose qu'il a une utilité...
Je souhaite appairer mon détecteur de fumée Somfy IO type 1811483 à ma Tahoma Switch.
Je ne trouve pas comment faire ?
J'utilise l'app Apple Tahoma 1.17.
Merci...
Il vous manque "capteur de mouvement", "capteur d'ouverture" et "capteur de fumée" !
Je ne sais pas pourquoi !
Laissez ici le pin du TaHoma et attendez le contact...
Merci...
Connexion sur l'application
"Ajouter un équipement"
"Sécurité"
"Somfy"
"Capteur de fumée"
Suivez ensuite les instructions données pas l'application.
Bonjour, moteur oximo rts 6/17 neuf et télécommande occasion, j'ai effectué la mise en route du moteur comme la procédure mais rien ne se passe comme prevu, pouvez-vous m'en...
