J’ai une alarme protexiom acheté chez Somfy
Suite à une panne de mon opérateur SFR
Je n’ai plus la main sur l’interface PC et l’appli mobile
Je n’arrive pas à...
Voyez ce lien.
https://www.somfy.fr/ou-acheter/demande-de-devis/assistance-a-domicile
Vous pouvez aussi essayer de vous dépanner en suivant les instructions de ce...
Je vais essayer d'être claire.
Je suis dans une construction neuve et le grand volet de la baie vitrée ne répond absolument pas.
J'ai bien réinitialisé les autres...
Bonjour Karine
Bizarre que ça ne fonctionne pas sur du neuf.
Essayez ceci:
Coupez le courant sur le volet (et uniquement celui la) et remettez le.
Appuyez simultanément...
Je viens d’émmenager , je réinstalle Tahoma et souhaite paramétrer selon ma nouvelle maison ( nom des pièces ) et modifier mon adresse postale dans « mon compte « ...
Bonjour Jacques
Vous pouvez vous connecter sur http://www.somfy.fr pour modifier vos coordonnées.
Pour la box, il faut la brancher au réseau . Ensuite toujours en étant...
Je voudrais avoir un devis pour un volet roulant alu électrique pour pose sous linteau avec enroulement extérieur, à télécommande radio
Dimensions H mesurée 2055 L...
Vous n'aurez pas de devis ici sure ce forum d'entraide. Il faut voir avec un revendeur/installateur local.
Sinon essayez ici: https://www.somfy...
Ma TAHOMA est installe dans mon appartement de vacance et elle commande, entre autre la commande à distance du chauffage.
Il se trouve que ca fait deux fois que nous...
Bonjour Karine
Il nous faudrait savoir si vous parlez d'un volet radio ou filaire. Postez des photos de la commande, recto/verso. Avec ça on devrait pouvoir vous guider...
J'ai 4 équipements à supprimer dans ma Box Tahoma, pourriez-vous les supprimer?
PC BALLON
Thermostat1
Zone 1
Zone 2
Mon Pin: 1201-2938-5015
Merci à vous...
Afin de faciliter la suppression, pouvez-vous renommer vos éléments en "A supprimer 01, A supprimer 02, A supprimer 03 ....". Ce sera plus facile et sans risque...
En cas de perte d'appairage d'une tête, il semble qu'il faille tout recommencer et refaire les programmations!!!!
C'est bien regrettable, ça ne semble pas...
Depuis quelques semaines, l'affichage de la vidéo de la caméra de ma One + tend vers le rose ou bleu.
Je l'ai changée de place, pensant que cela pouvait venir de...
Votre caméra est défaillante.
Patientez, un Yellow vous contactera pour vous expliquer les modalités du sav si votre appareil est toujours sous garantie.
J’ai un volet roulant solaire RTS accouple a une télécommande smoove RTS et qui fonctionne parfaitement.
Le problème c’est que pour une raison que j’ignore la...
C'est en théorie totalement impossible, les deux protocoles radio étant différents.
Vous avez bien une télécommande avec une led rouge et l'autre avec une led verte...
