Bonjour.
Concernant l'utilisation d'un clavier LCD associé à l'alarme Protexiom GSM, pourrait-on connaître la liste (probablement secrète, car non mentionnée dans la notice)...
En effet l'état de la batterie est rendu par le code 9972, mais vous pouvez aussi le voir sur la console pc dans le "Réglage téléphonie GSM". (Voir photo).
Depuis quelques jours, après avoir changé les piles de mes détecteurs de fumée, celui que j’ai installé en bas dans ma maison se met à sonner intempestivement alors...
Bonjour.
Ces codes ne sont pas secrets mais ne vous servent pas.
Ils retournent pour la plupart les caractéristiques et/ou l'état du module GSM (imei, n° de tél associé...
Pouvez vous m’aider pour le parametrage de ma télécommande et mon ouverture de portail sildymoove 600
Je voudrais associer l’ouverture piéton et l’ouverture total...
la télécommande Telis 6 chronis RTS de mes volets roulants SOMFY a un problème de blocage qui est peut être du à un faux contact. La fermeture/ouverure des volets...
La batterie de ma base Tahoma Serenity a gonflé, je l'ai donc changé. Malgré cela elle ne fonctionne toujours pas.
J'aimerai donc changer la Base Tahoma Serenity mais...
Aujourd'hui, ma caméra intérieure a détecté en vision nocturne des sortes de lumières rapides, qui ont déclenchées mon alarme. L'appartement était pourtant complètement plongé...
Bonjour Véro
Je vous confirme qu'un simple moustique est repéré par les infrarouge d'une caméra. (c'est un peu de chaleur qui se déplace !)
La sonnette de mon visiophone V300 ne fonctionne plus depuis début Janvier 2022. Le V300 a été installé en Mai 2021 et tout marchait bien jusque là. L'étanchéité de la...
