je viens de poser une motorisation SLIDYMOOVE 600, et je n'arrive pas à programmer mon clavier à code RTS si quelqu'un avait une réponse et une procédure cela me serai...
Je viens d'acheter et d'installer une TAHOMA Switch.
J'y ai ajouté mon installation Home Alarm Advanced XL, afin de l'actionner sur TAHOMA.
Lorsque l'on va sur la...
Non ! pas de code de verrouillage sur TaHoma.
Le plus simple, comme toute application, c'est de se déconnecter, si vous avez peur de perdre votre portable ou de...
je fais suite à mes 2 dernières demandes. Je n'ai pas eu de contact de la part de Richy, comme vous le suggérez. Ma porte de garage ne fonctionne donc qu'en manuel. Je...
J’ai deux BSO avec un récepteur EVB SLIM RECEIVER FOR VARIATION IO. Je commande les BSO avec une télécommande SITUO 5 IO PURE II.
Je souhaite appairer...
Appuyez sur le bouton prog de votre télécommande jusqu'au mouvement de la motorisation. Faîtes ensuite une recherche "sans télécommande" depuis le TaHoma.
Bonjour, je ne trouve pas le forfait de mise à jour de la centrale/transmetteur téléphonique Protexiom 400 pour passer en mode GSM. Pouvez vous m'en dire plus, SVP.
Merci...
J'ai changé de fournisseur de SFR à FREE, et depuis je ne peux plus accéder au site alarmesomfy.net. je rempli tous les champs sous-domaine, code d'accès, code...
Plus un témoignage qu’une question, je tiens à saluer l’efficacité de Richy présent sur le forum, pour assurer la remise en état du matériel Somfy.
Comme beaucoup je...
Vous ne pouvez pas accéder au TaHoma Switch avec un PC et Tahomalink. Ca ne fonctionne que pour TaHoma V1 et V2. Il n'y a pas d'interface PC pour la Switch.
Depuis plusieurs semaines, l'application TahomaClassic sur nos iPhones affiche le message d'erreur 'Equipement hors de portée'.
J'ai vérifié toute l'installation...
J'ai des soucis de paramétrage pour l'accès à distance.
je possède : le système protexiom GSM qui est paramétré et fonctionne, le système home alarm starter pack...
Bonjour Steve
Je ne comprends plus rien! Si vous avez paramétré les ports 80 et 443 sur l'interface réseau et sur le serveur Somfy, il ne faut ouvrir que ces ports sur la box...
