j'ai une alarme protexial que j'ai installé moi même sur laquelle j'ai du changer le module ip
depuis je peux me connecter en local mais pas a distance malgré la...
Bonjour Stéphane
Si vous avez trouvé et remplacé le module IP, ne cherchez pas, ça ne fonctionnera pas. Le module IP étant directement lié au firmware de la centrale...
J'ai des volets commandés par un capteur thermique et un capteur lumineux. J'ai lu dans le forum qu'il existe un délai de latence aléatoire d'exécution des actions...
Est-ce qu'au moment de la création de la smart, vous avez coché la case "déclenchement immédiat dès que les conditions sont remplies" ?
J'ai une nouvelle box TaHoma que j'ai connectée et branchée.
J'ai activé ce produit à l'aide du code PIN et créé mon compte avec mon adresse e-mail et un mot de...
Je viens d'ajouter un module GSM à ma Protexial IO, tout fonctionne bien, je reçois bien le SMS de tests. En revanche je ne vois pas comment ajouter ce nouveau module...
J’ai installé mon alarme Protexiom ultimate gsm et l’application sur mon téléphone mais problème : je peux me connecter avec le wifi de ma maison mais à l’extérieur...
Sur le "Réglage de l'interface", passez le "Port DNS" de 1024 à 80
Sur le "Réglage réseau", mettez 8.8.8.8 en DNS Primaire et 8.8.4.4 en DNS secondaire.
Il faut...
Bonjour à toute la communauté,
Cette longue question s’adresse plus particulièrement à l’équipe des Yellow’s.
Depuis quelque temps déjà, nombreux utilisateurs dont je fais...
Bonjour André
J'appelle "jeunes" tout ceux qui sont nés avec un portable à la main et donc de fait il y en a de plus en plus et sont de plus en plus vieux ! Ils sont adeptes...
Impossible d'ajouter un équipement à ma Tahoma.
- Télécommande Tellis: la procédure "Aucune télécommande détectée, le transfert de clé vers votre télécommande...
Bonjour Jean-David
Vos motorisations de volets ont sans doute une clé de sécurité différente de celle du TaHoma.
Avez-avez une télécommande 2 ways qui pilote ces volets...
Le Covid-19 et la pénurie de composants est un argument que même les constructeurs automobile reprennent.... La commercialisation du TaHoma V2 est morte. Vive la...
suite à la mise en service de la freebox delta l'accès distant n'est pas possible. J'ai pourtant bien ouvert les ports 80 et 443 et indiquer l'adresse IP de la box...
Je vais installer une porte de garage sectionnelle avec portillon d une hauteur de 2300mm
Quel longueur de rail je dois prendre L2900 ouL3500 ?
Non Benjamin, je n'ai rien coupé du tout. Il ne faut d'ailleurs pas les couper. La courroie (ou la chaine) est vendue par rapport à la longueur du rail.
Bone journée !
