voila je vous envoie ce message concernant l'alarme de mon beau père en effet cela fait un petit moment qu'il n'y a plus accès aussi bien en local a distance
j'ai...
Je rencontre un problème avec l'accès à mon alarme de l'extérieur de ma maison.
Lors de la connexion à mon compte, qui fonctionne correctement, j'essaye d'aller sur...
Est-il possible d'ajouter une "zone" Hue plutôt que des ampoules?
En effet, j'ai une pièce avec près de 15 ampoules Hue, regroupées dans 3 zones. Pour une meilleure...
Vous pouvez créer 3 scénarios (1 pour chaque zone) pour y regrouper la série d'ampoule que vous voulez.
3 scénarios pour allumer.
3 scénarios pour éteindre...
Bonjour, j'ai une alarme intérieure avec Tahoma sérénity, en suivant le tableau des compatibilités, j'ai acheté une alarme extérieure 2400935? celle-ci fonctionne, à part le son...
j'ai...
Malheureusement Jessica, je crains fort que votre alarme soit défaillante. Elle fonctionne toujours pour la partie surveillance, mais plus de connexion internet.
Vous n'aurez...
Bonjour Sébastien
Je crains en effet que vos motorisations aient chopé une clé IO différente de celle de votre TaHoma.
La seule solution est de réinitialiser les volets un...
Bonjour Pascal
Connectez-vous en mode "utilisateur" sur : https://alarmsomfy.eu
Allez dans configuration et modifiez les ports en bas de l'écran. Reportez ceux que vous avez...
Voulant intervenir pour un changement de piles, impossible de me connecter via le PC à la centrale (192.1681.222 a mis trop de temps pour répondre)
J'ai...
Malheureusement Romain, je crains fort que votre alarme soit défaillante. Elle fonctionne toujours pour la partie surveillance, mais plus de connexion internet...
Mon image est en noir et blanc permanent.
La platine de rue est constamment éclairé donc je pense être en mode nocturne même en plein jour.
Comment mettre l'écran...
j'avais posé une question il y a longtemps.. je me suis remis sur le sujet. j'ai réinitialisé ma box et changé également de FAI. Tout fonctionne sauf l'accès à...
Bonjour Bastien
Il faut qu'il y ait concordance entre les ports du serveur et ceux ouverts sur votre box internet. Il faut donc remettre les ports que vous avez déclarés...
