Bonjour ,
J'ai actuellement une alarme filaire VERITAS avec 1 clavier déporté , avec 5 détecteurs de mouvements , 1 sirène extérieure et intérieure, et 1 détecteur de fumée...
Si vous voulez l'installer vous même, c'est une Protexiom. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le GSM mais c'est bien pratique.
Si vous partez sur cette alarme, dans...
Voilà depuis mon achat de mon visiophone v300, après l’installation, min écran ne s’allume pas , rien ne fonctionne .
Vous pouvez m’informer à se sujet ?
Poster une photo de l'étiquette de la platine de rue et attendez d'être contacté la semaine prochaine par un Yellow.
En attendant, vous pouvez faire un test en...
Bonjour je viens d'acheter un détecteur incendie IO sur le site de somfy. j'ai bien reçu l'objet mais constate que l'état de la pile fournie de base n'est qu'à 50%. Normal ça...
Bonjour Yves
Oui, le pictogramme n'est pas juste. C'est pareil chez moi ! Tant que vous n'avez pas de message "piles faibles", il n'y a rien de grave.
Sans doute une perturbation radio.
Eloignez le Tahoma de toutes sources perturbatrices telles que PC, TV, box internet, relais wifi, pont hue, ....
Le problème...
Bonjour, j'ai actuellement un moteur Sgs 501/601, acheté en 2009.
Un des bras moteur patine. Il n'entraîne plus le vantail. Il mesure 786mm.
Je souhaite le changer mais dans...
lorsque je veux accéder à SECURITY SYSTEM SOMFY sur mon téléphone, si je suis en WIFI cela fonctionne, si je suis en 4G je me peux pas y accéder
Oui, restez comme ça si vous avez besoin de l'accès à distance et attendez l'avis d'un Yellow. Il y a un problème avec le port 443 mais je ne vois pas ou.
Pour...
Bonjour, je souhaiterais poser un transformateur sur rail DIN pour le V500 comme beaucoup de monde.
Avant il fallait poser un transfo 17V à 1.1A et maintenant le produit...
En effet, quand je parle de redresseur, je ne me suis pas étendu mais il ne faut pas prendre n'importe quoi. Il faut un redresseur stabilisé. Un simple pont de...
La sortie 24V doit être en courant continu (+ et -). Il faudra donc intercaler un redresseur sur le 40 ou 63 si vous voulez rester dans cette marque.
Ayant un défaut de chauffage sur un radiateur j'ai fait un factory reset de la tête thermostatique pour voir si cela aller aider.
Malheureusement après cela je...
La resynchronisation sert à remettre le Tahoma d'aplomb en ajustant la configuration sise sur le serveur. Par exemple, il peut arriver que vous voyez un élément sur votre...
