Que se passe-t-il si le cambrioleur a le temps d'atteindre la sirène intérieure, même si elle hurle déjà, et la plonge dans un évier ou une baignoire...
J'ai un automatisme qui fonctionne avec une clé et une manette manuelle
J'ai changé le boitier électronique hier depuis, les cellules ne fonctionnent plus, le portail...
Je possède 2 portes de garage, l'une équipée avec un moteur somfy, l'autre avec un système Fame duo visio 650.
je voudrais commander cette dernière avec la même...
Si vous aviez la documentation exacte de votre motorisation ce serait génial.
Essayez en branchement le contact sec sur 5 et 6.
Avant, vous pouvez juste faire...
Bonjour, je dispose d'une alarme protexiom, je l'ai depuis plusieurs années et je n'ai jamais réussi à trouver la centrale sur somfy.net.
J'ai suivi les recommandations ic...
Sur le réglage de l'interface, passez le "Port DNS" de 1024 à 80 puis refaites un essai.
Si ça ne fonctionne pas, il faut attendre ici le passage d'un Yellow qui...
Eloignez votre Tahoma de toutes sources perturbatrices (PS, TV, box internet, relais wifi, pont hue ....)
Si ça ne donne rien, coupez électriquement tout ce qui...
Bonjour mes volets on été reparamétrer ma télé commande centrale changé et ma connexoon ne marche plus avec mes volets pouvez-vous me donner un nouveau code pin pour me...
Je vous ai déjà répondu. Vous avez un problème de clé de sécurité. Votre télécommande n'en ai pas pourvue d'où le message que vous avez si vous essayez de faire un...
Si vous êtes professionnel, il faut voir avec le service Pro de Somfy. (https://www.somfypro.fr/)
Sinon, dîtes d'ou vient l'appareil et attendez le contact d'un...
On ne peut pas changer le code pin.
Vous avez sans doute un problème de clé de sécurité IO. Il faut réinitialiser les volets un par un et refaire l'association...
Dans ce cas, il n'y a guère de solution, à part de changer les codes pour éviter la touche qui ne fonctionne pas.
Si Richy (autre contributeur) passe par ce post, il aura...
