Bonjour, à l'étape de changement des ports de ma box, je ne pouvais pas mettre 80 ni 443 (hors champs). J'ai donc pris les ports possibles, l'un à la suite de l'autre. J'ai...
Bonjour Tatiana
Tant que vous ne pourrez pas vous connecter à votre centrale de la façon que je vous ai indiquée, vous ne pourrez rien faire.
Que donne le code 780 tapé en...
je possède une alarme Protexiom que j'arrive à controler depuis internet via l'application.
J'ai vu que l'on pouvait controler à distance des lumières et volet...
Bonjour Stéphane
c'est normal qu'une prise n'apparaisse pas dans la liste des éléments de même que la motorisation d'un portail ou d'un garage.
Depuis maintenant quelques mois il m'est impossible de contrôler mes équipements iO que se soit par le biais d'un scénario ou directement sur l'équipement.
Un point...
Le protocole IO est moins "performant" que RTS. De plus, sachez que vous n'aurez des "!" que sur le matériel offrant un retour d'état.
Il y a chez vous, quelque...
Bonjour, je souhaiterais installer le module IZYMO et conserver mes boutons poussoirs déjà présents dans mon installation.(un bouton poussoir pour la montée et une second pour...
Bonjour Jean-Michel
Alors votre fil bleu actuellement sur le bouton devra être relié à la phase. (Je vous conseille de coller autour un bout de scotch rouge aux deux...
Je possède une alarme protexiom 600 depuis 2009 dont j'ai mis le module transmetteur à jour en 2012.
Depuis 1 semaine je ne peux accéder à ma centrale que ce soit...
Bonjour Alexis
Avez-vous changé les piles du transmetteur ? (4 piles LR20 de marques).
Pour info, votre module IP date de novembre 2016. Il est normal qu'il soit chaud...
bonjour
Lorsque je crée mon accès à distance pour mon alarme, sur www.alarmsomfy.eu, je dois configurer ma freebox révolution. Il faut renseigner le port port de début en...
ma sirène extérieure avec flash décharge ses piles en 48h. un conseiller Castorama Bondues( où je l'ai acheté) m'a préconisé de la changer. Mon kit 5p Protexiom 400...
sur protexiom, j'ai les 2 modules GSM et rtc.
L'alarme ne se fait que par sms bien que tout soit activé.
l'appel téléphone fonctionne au test et, en cas de coupure de...
la demande via le formulaire ne donne aucun résultat. Seul un enregistrement de ma demande. L'ancien propriétaire ne reçoit aucune sollicitation de somfy.
