Bonjour, mon détecteur de mouvement extérieur ( réf 1875128) sera reconnu et piloté par la tahoma dans équipements? ou dans Somfy protect? pour une futur installation, merci.
Nous venons d'installer notre alarme potexiom.
Nous pouvons piloter l'alarme à distance via l'application mobile uniquement.
L'alarme est branchée via un cable...
La procédure de mémorisation est la suivante :
1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais
Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la...
Vu qui l faut connecter la centrale au secteur et rj45 ou box, peut on la placer dans le placard du tableau électrique?
Vous suggérez de la protéger par un détecteur de...
Il n'est pas nécessaire de placer un détecteur directement à coté de la centrale. Il faut qu'il y en ait un, devant lequel on est obligé de passer pour y accéder...
Depuis ce matin ma box connexxoon ne se connecte pas à internet.
Après un reset de synchronisation de serveur rien non plus.
J’ai essayé de changer le câble...
ma télécommande d'accès à l'alarme cassée, j'en ai commandé une sur le site officiel SOMFY.
Impossible de la faire reconnaitre par mon clavier qui ne me donne donc pas...
Bonjour j'essaie de réutiliser un digicode après un changement de pile. Le code n'actionne plus mon portail. En cherchant sur le net j'ai testé le 6 fois zero avec touche set...
Le problème est donc chez vous sur votre accès internet.
Essayez de baisser le niveau de sécurité.
Quel est votre opérateur ? Quelle box ?
Bonne soirée !
Connectez-vous sur votre clavier en mode installateur, puis tapez le code 755 OK pour ouvrir la mémoire du transmetteur.
Appuyez alors sur "OFF" de la télécommande = Bip sur la...
Bonjour à tous.
Mon volet roulant "Somfy RTS Platen 1810315B01" fait sans arrêt des mouvements de va-et -vient.
Lorsque cela arrive, la LED rouge de la télécommande s'allume...
