je viens d'acheter une alarme protexium et j'en suis à l'étape de système à distance.
Pour créer un compte, je renseigne le code de ma carte IP (351022B) et cela...
Bonjour, je souhaite raccorder un récepteur radio à mon moteur de portail SOMFY Freevia 600. Sur quelles bornes de mon moteur je dois brancher mon récepteur radio s'il vous...
Bonjour.
J'ai acheté un gdk 700 et je voudrais dire que m assemblage du rail est vraiment merdique. Je ne comprends pas comment fixer les manchons sur les 3 parties du rail...
Réponse de Christophe sur un autre post:
Installation gdk700
Bonjour.
Si je les ai mais meme à la visseuse je n arrive pas a les mettre.
Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de l=mon alarme ,protexium 400/600 , j'ai changé les piles de la centrale telephonique.
Depuis, lorsque j'active mon alarme , les bips...
J'ai une protexiom grise avec le menu camera et j'ai acheté le DM Video 2401212.
Il est bien enregistré dans la centrale comme DM vidéo, mais quand je vais dans la...
en effet ce détecteur n'est pas compatible avec votre transmetteur d'alarme. Il n'est pas possible de "bricoler" pour le faire fonctionner.
Bonjour je viens d installé un axovia 220 b sur mon portail tout marche parfaitement
Je voudrais juste rajouter un bouton radio dans mon garage pour ouvrir mon portail
Existe...
Vous pouvez en effet utiliser une télécommande 3 touches de type smoove.
Le premier schéma montre comment mémoriser et le second, l'utilisation. Les 3 touches sont...
J’ai dû passer à une box adsl et je n’arrive pas à faire le branchement.
Dois-je faire le branchement sur le filtre adsl 1 ou sur la prise livrée par l’opérateur adsl...
Je n arrive pas à configurer la porte de garage motorisée par un dexxo pro 800 rts avec télécommande keygo.
Je suis bien la procédure qui parait simple mais au moment...
J'avais programmé l'un des petits boutons pour le fonctionnement du portail et le gros pour ma porte de garage.
Depuis quelques jours, j'ouvre à la fois la porte de...
il faut effacer la télécommande de la mémoire du portail et refaire l'association du petit bouton. Vous trouverez comment faire dans la documentation.
