J'ai installé il y a 3 ans environ ma centrale protexiom et créé un compte alarmesomfy.net mais sans installer en fait l'accès à distance à l'époque, l'accès en local...
ayant perdu mes télécommandes io pour mon moteur dexxo pro 800, j'ai finalement investi dans une box tahoma.
Ma question est donc : Est il possible...
Est-ce que vous avez utilisé l'option "sans télécommande" dans l'interface d'association de Tahoma ?
Mais, c'est bizarre de ne pas avoir de télécommande pour une...
Bonjour, je dispose d'une nouvelle maison avec des radiateurs EcoSens2 de la marque Inthys+.
J'ai une box Tahoma et j'aimerai savoir si ces radiateurs sont compatible, dans le...
Qu'est-ce que vous appelez "compatible". Tahoma ne pilote pas directement les radiateurs.
Vos radiateurs étant équipés de fil pilote, voyez ces liens:
https...
Je n'arrive pas a créer un compte pour accès distant. la recherche du 2480-01 n'aboutit pas.
Mon numéro de centrale est :516491.
Pourriez vous vérifier s'il n'y a...
sur le réglage réseau, vous pouvez changer :
DNS Primaire : 8.8.8.8
DNS Secondaire : 8.8.4.4
Si ça ne fonctionne pas, pouvez-vous faire une copie d'écran de...
Je me suis équipé d’une femtocell Orange sur les conseils de mon voisin qui me disait que ça avait amélioré la réception de la partie gsm de son alarme
J’ai donc...
Bonjour Benjamin
Le résultat du test est correct bien que le niveau (35) soit faible.
Les opérateurs font la chasse au sim qui ne sont pas utilisées pour des communications...
Je souhaite accéder à distance (via l'application SOMFY) à mon alarme.
Pourriez-vous me communiquer le nom de mon sous-domaine afin que je puisse réaliser les...
Bonjour Paul
sur le réglage de l'interface, passez le "Port DNS" de 1024 à 80.
Réessayez la création du compte.
Si ça ne marche pas, essayez avec le code 2480-03
Bon WE !
Je viens d'acquérir un système de motorisation SGS 501 en remplacement du précédent PASSEO 500.
Puis-je réutiliser les télécommandes du PASSEO en complément du SGS...
bonjour je n'ai pas le nom de sous domaine de mon alarme et n arrive plus a me connecte a l application pouvez vous m aider svp merci, mon numéro d'identification est le 625347...
