Je n'arrive pas à programmer une lampe branchée sur une prise télécommandée RTS SOMFY depuis la centrale Protexiom. La prise est bien reconnue par une télécommande...
Ouvrir la mémoire de la prise (appui sur le bouton jusqu'à allumage du voyant) et tapez le code 7612 sur votre clavier lcd en mode installateur.
problème lors de la mise à jour de ma tahoma box première génération (carrée blanche) . J'ai donc fait ensuite le reset de la box en suivant la procédure expliquée sur votre...
j' avais 2 do pour tahoma qui fonctionnaient très bien.
Suite à une modification je les ai supprimé mais depuis je n'arrive plus à les activer.
j'ai bien suivi la...
Je souhaite remplacer ma tahoma V1 Liberty par une V2 avec base sécurité sans perdre la possibilité d'utiliser ma V1 dans ma résidence secondaire.
Pourriez-vous...
Bonjour j ai bien reçu les capots de badges je vous en remercie malheureusement il ne tiennent pas mieux que les anciens déjà deux de perdus plus une piles . Pouvez vous me...
Bonjour Gérard
Vous n'aurez pas mieux pour le moment !!! On ne vous remplacera pas les badges, ça ne changerait rien !
Je crois savoir que Somfy travaille sur un nouveau...
Bonjour je possède une télécommande somfy io qui contrôle tous les volets de ma maison sauf le volet de mon salon, je souhaiterai que cette télécommande ne contrôle plus que le...
Depuis plusieurs jours, le voyant orange clignote sur l'écran LCD.
Mais impossible de rentrer dans le menu pour vérifier quel élément pose problème du fait d'un...
arrêtez l'autoprotection de votre alarme.
Ouvrez le clavier.
Retirez les piles pendant une dizaine de secondes et remettez les.
Que se passe t'il ?
Pourriez-vous...
Ca veut dire que vous avez achetez une V2 ?
Si tel est le cas, branchez la V2 sur Internet, laissez branchée la V1 et donnez le PIN de la V2 et attendez le contact...
En voulant inclure 2 capteurs Qubino, une quinzaine de lignes sont apparues dans ma Tahoma, mais toutes inactives.
Quand j'ai voulu les supprimer, 18 autres sont...
