Bonjour, impossible d'afficher "le réseau Wi-Fi provisoire de la caméra ICM100". j'ai débranché puis rebranché la caméra et normalement selon la notice la caméra devrait...
J'ai bien recu le mail d'activation mais quand je clic dessus le lien qui s'ouvre me dit : Ce compte est déjà confirmé. Merci d'utiliser le formulaire de login pour...
Pour réinitialiser la caméra, il faut appuyer à l'aide d'un trombone sur le bouton reset se trouvant à l'arrière pendant une dizaine de secondes.
Bonjour.
Mon installation comporte 5 volets commandés par micro-récepteurs RTS depuis près de 2 ans à partir de la box Tahoma.
J'ai constaté qu'il arrive qu'ils se bloquent en...
bonjour suite a un essais de reconnaissance dans ma tahoma qui c est solde par un échec j ai une télécommande qui commande deux volets en même temp comment réaffecter celle ci...
Bien ! Mais ce n'est pas ce qui empêche vos volets d'être détectés. Si vous n'avez pas de télécommande 2 way, il faut réinitialiser les volets.
Je possède une alarme protexial et depuis quelques jours, l'état de celle ci est en rouge alors que tout fonctionne correctement. Il s’agit de la camera qui est non...
bonjours je souhaite créer un compte sur http://www.alarmesomfy.net il me demande code ip de la carte j'ouvre ma centrale je n'est pas de code ip comment pourrai-ton le...
De quelle année est votre transmetteur ?
Pouvez-vous faire une copie d'écran du "Réglage de l'interface" et du "Réglage réseau" à partir d'une console we, en mode...
Bonjour.
Mon installateur a motorisé mes 5 volets roulants avec des moteurs SOMFY RS 100 IO à retour d’information. Il m’a laissé la box Connexoon. Celle-ci est branchée sur ma...
Bonjour Christiane
Je ne sais pas qui vous a prise pour une débile mais bon… ! Quoi qu'il en soit je vous ai répondu sur un autre message que vous avez posté.
Je ne sais plus à quel saint me vouer. Impossible de valider mon inscription pour utiliser la connexoon achetée, payée (cher). Dès que je me connecte un message me dit...
