N'ayant plus la possibilité de tirer une ligne (2 fils) pour installer un visiophone SOMFY, je me suis rabattu sur un produit EXTEL modèle LESLI (liaison radio), SOMFY ne...
Il faudra raccorder le contact sec (labellisé 5 sur le schéma du Lesli) sur les bornes START de l'axovia ou s'il n'y a pas de bornes START, sur les bornes BUS...
Je dispose d'une box TAHOMA et d'une alarme PROTEXIOM dans ma maison.
Je souhaite profiter de cet équipement dans mon extension située dans mon jardin à une...
Il y a un problème chez vous ! A 5 mètres il ne doit pas y avoir de problème. J'ai moi même un DO dans une extension qui se trouve à plus de 15 mètres avec une véranda à...
J'ai une alarme PROTEXIOME GSM ULTIMATE.
Depuis quelques temps le signal sonore de mise en route de l'alarme n'est jamais au même volume.
Quand je mets ON...
Et je suppose que vous voulez y placer des DO ou des DM ? Ca devrait passer. Mais si vous en avez déjà dans la maison, démontez les et testez les dans votre extension.
aujourd'hui, il est impossible qu'une programmation Smart soit lancée en fonction du type de jour dans l'agenda.
En effet, en terme d'expérience utilisateur, il...
Bonjour Jo
Vos idées ont été maintes fois demandées mais le retour ne vient pas vite !!!! C'est comme la possibilité de croiser les "ET" et les "OU". Par exemple, allumer la...
qu'est-ce que vous voulez mettre dans cette extension ? En quelle matière est-elle ? Combien de murs à traverser ? Qu'y-a t'il entre les deux bâtiments ?
Bonjour, après seulement 2 mois j'ai déjà consommé 3 paires de piles AA/LR06... Est-ce normal ? Que puis-je faire pour ralentir la cadence de remplacement ?
Merci...
Je viens d'acheter une box connexoon pour des volets roulants. j'ai enregistré mes 2 volets hors connexion puis j'ai activé la box. J'ai téléchargé connexoon window...
Voyez ce lien pour faire une réinitialisation correcte des RS100 IO
http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io
