cette carte ne se remplace pas. Il faut renvoyer l'ensemble du transmetteur. S'il est encore garanti, un Yellow vous expliquera quoi faire. Il faut attendre d'être...
J'espère pour vous que ce n'est pas une box qui a fait l'objet d'un geste commercial de remplacement. Si c'est le cas, elle est inutilisable !
Attendez qu'un Yellow vérifie !
J'ai créé les scénarios de fermeture de mes volets via ifttt et tahoma Google home. Les scénarios fonctionnent très bien. En revanche quand je crée les scénarios...
Ma demande reste sans réponse.
Pouvez-vous svp modifier l'heure pour ma TAHOMA code PIN 1215 7810 0262.
Je vis en Guadeloupe.
Merci d'avance.
Cordialement...
À ce jour l'applet Tahoma présent dans IFTTT permet de piloter uniquement des scénarios.
Ceci oblige donc à créer une nombre grandissant de scénarios pour parfois piloter...
Bonjour Frédéric
j'espère que vous serez entendu. A mon avis pour le point 1 ce devrait être possible. Par contre pour le deuxième, ça me parait plus compliqué.
Attendez...
bonjour
j ai commander un capteur sunis et je souhaiterai programmer l ouverture de mes volets roulants (déjà connecte sur tahoma)lorsqu il fait soleil mais aussi qu ils...
pour vous aider, voici une smart qui baisse les volets en fonction de la luminosité. Elle est en plus couplée à un capteur de température.
Bon courage !
Après presque 4 ans de bon fonctionnement, je n'ai plus de communication avec mon tel portable.
Une led orange clignote sur le clavier. L'interface internet...
J'ai changé de BOX. j'ai modifié tous les paramètres dans l'OS Free, j’accède à l'interface ordinateur où j'ai pu décocher le DHCP et mettre l'P en .201. En revanche...
sur le réglage de l'interface, mettez le "Port DNS" à 80" au lieu de 1024 et le "Port serveur Externe" à 80 au lieu de 81 (ça n'a rien à voir avec l'ouverture des...
Bonjour, j'ai un soucis avec la sirène de l'alarme Tahoma Serenity. Je viens de l'acheter mais depuis quelques jours sur TahomaLink un point d'exclamation apparaît. Les piles...
bonjour serait il possible de faire le transfert de box lancienne etant remplacer par une nouvelle par votre sav
ancienne box pin :1201 2008 7954
NOUVELLE BOX PIN 1209 7740...
