bonjour ma camera visidom icm 100 ne marche plus ,lors de sa mise en tension il y a juste le voyant qui s allume un coup bref puis reste éteint!.j ai fait reset et j ai essaye...
Bonjour Henri
Essayez en ne laissant que le réseau 2,4 Ghz sur votre box internet; coupez les autres et réessayez de connecter la caméra.
Je viens d'acheter un kit de connectivité. J'ai créé mon compte somfy pour l'appli tahoma.
Mon portail a une motorisation ixengo
L3s IO avec la boite de control...
Bonjour Olivier
Un technicien ne pourra pas intervenir sur la motorisation de portail.
Laisser ici sans crainte le pin du kit et attendez l'avis d'un Yellow.
Je possède 6 têtes thermostatiques IO somfy et j'ai un problème avec une d'entre elles : les piles étaient vides et elle était éteinte pendant tout l'été... J'ai donc...
Bonjour Valérie et Sébastien G.
Alors vous êtes peut-être victime du problèmes qu'il existe actuellement sur les têtes.
Il faut attendre ici l'avis d'un Yellow.
J'ai une télécommande smoove io groupée sur
2 VR. J'ai programmé une télécommande supplémentaire pour piloter la totalité des VR mais du coup je perds un des 2...
J'ai aménagé ma terrasse et le seuil de ma baie a été réhaussé de plusieurs cm.
J'ai donc voulu régler un volet roulant sur cette baie afin de faire en sorte qu'il...
Bonjour Vincent
Est-ce que vous avez essayé de refaire la procédure de réinitialisation ?
https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE
Je viens d’installer un thermostat v2 radio, il faut que je touche le thermostat pour que la consigne soit « comprise », que ce soit depuis l’app thermostat ou...
Bonjour Vincent
Je ne sais pas ! Le but de ma question était de savoir avec des photos, quel était l'état des attaches une fois le tablier arrivé en bas.
