Depuis la mise à jour du 24 octobre, ma Tahoma switch ne fonctionne plus, et l'application Tahoma depuis le smartphone me demande de mettre à jour la switch et...
Je viens d’installer un thermostat v2 radio, il faut que je touche le thermostat pour que la consigne soit « comprise », que ce soit depuis l’app thermostat ou...
Bonjour Gille
Vous dîtes :"Si c’était décrit dans une notice, je n’aurais pas posé la question", et bien mettez vos lunettes et lisez les bonnes documentations !
Je souhaite acquérir une télécommande Nina, mais je suis perdu entre tous les modèles que je trouve en vente.
J'ai compris qu'il y a Nina group et Nina timer...
Bonjour,mes équipement sonos n apparaissent plus dans mon compte tahoma interface web ;;impossible de rajouter des équipements
pin 1204-5737-6120
MERCI
Je voulais savoir s’il était possible de connecter mes volets roulants delta dore avec moteur radio bidirectionnel avantage x3d avec la box tahoma ? Merci pour...
Ce sont les mêmes télécommandes sauf que la Timer permet de gérer des scénarios.
Référence Nina Group : 1805251
Référence Nina Timer : 1811407
Je viens d'installer un EXAVIA star moteur vérin et je trouve qu'il est très très lent à s'ouvrir et à se fermer.
Est-ce normal ou y a t il une solution pour...
J'ai une télécommande smoove io groupée sur
2 VR. J'ai programmé une télécommande supplémentaire pour piloter la totalité des VR mais du coup je perds un des 2...
Je possède 6 têtes thermostatiques IO somfy et j'ai un problème avec une d'entre elles : les piles étaient vides et elle était éteinte pendant tout l'été... J'ai donc...
