Bonjour,je me retrouve avec des icones sur ma tahoma classic avec des icones de capteur inconnu quelle q un pourrai il e renseigner certain icone ne peuvent pas etre supprime...
encore une fois, on ne peut pas réinitialiser une télécommande ! C'est comme un interrupteur qui allume ou éteint une lumière.
Pour votre problème, il faut...
Bonjour,nous informer si cela a une incidence sur la tahoma car la nuit nous éteignons notre box dont la tahoma est relièr afin de faire des économies d'énergie. Merci de votre...
Bonjour Sébastien
Est-ce que vous avez calculé le gain de l'économie annuelle du fait d'éteindre une box internet ? Eteignez votre frigo ça sera plus rentable ! Il faut...
Je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'aider, depuis le debut j'ai un volet roulant dans une chambre qui grince uniquement a la remonté, lors de la descente et la...
J'ai installé une prise connecté rts y a plus d'un an qui fonctionnait très bien jusqu'à hier, sauf que depuis hier, je peux toujours la piloter mais cela n'agit plus...
Dans un premier temps, supprimez la prise du TaHoma si toutefois, il y est associée. Ensuite, appuyez sur le bouton central jusqu'à extinction du voyant puis...
Suite à plusieurs échanges avec Gaêlle
Je viens vers vous en ayant fait la synthèse de mes échanges, je ne trouve toujours pas de solution, ce n'est pas faute de...
Depuis quelques jours, il est impossible de piloter mes volets avec Tahoma. C'est sans cesse noté erreur. Merci de voir ce qu'il en est. PIN : 2101-6996-1642
Merci...
Depuis une quinzaine de jours, je dois systématiquement activer 2x sur la touche "Tout fermer" pour que le message "Fermé" apparaisse à l'écran. A la première fois...
Je n'arrive pas à résoudre mon problème : cela concerne la connexion à distance.
Le contexte : J'ai acheté une maison où un système protexium était déjà en...
Bonjour yann-julien P.
Si vous pouvez vous connecter sur la centrale, allez dans la liste des éléments. C'est le premier n° en haut de la liste.
je viens d acquérir une tahoma switch car ma v1 est cassée; lorsque j essaye d appairer mes volets l'application me demande d'utiliser la clef io ( car il ne les...
Bonjour Patrick
Il faut suivre cette procédure
https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE
Si ce sont des RS100, c'est ici:
https...
