J’ai 2 caméras
Les deux sont sur le même réseau wifi
Depuis à peu près 2 semaines une des caméra perd et retrouve le wifi toute seule plusieurs fois par jour...
Dans ce cas il faut installer la caméra temporairement a proximité de la box pour savoir si c'est un problème d'environnement ou un problème de caméra.
A proximité ne veut...
J'ai acheté en février 2021 un kit alarme Somfy. Deux des intellitag demandent de déplacer le link. Ils fonctionnaient très bien depuis leur installation en 2021 dans...
Bonjour Bernadette
Il faut les supprimer et les réinstaller.
Pour éviter ce type de problème il faut changer les piles tous les ans sans attendre un quelconque message.
J’ai 2 caméras
Romain seule les box opérateurs sont certifiées.
A partir du moment ou vous utilisez un routeur spécifique vous devez vérifier que les prérequis décrit dans la fiche ci...
J'ai remplacé ma centrale Protexiom car le module IP était défaillant. J'ai réussi à tous réinitialiser, malheureusement, lorsque je teste le détecteur d'image...
Je ne peux pas mettre l'application alarmesomfy sur un téléphone, apparemment version Android trop récente, sauf que sur le mien ça fonctionne alors que c'est la même...
Bonjour Jayson
Quand vous avez installé l'application sur votre smartphone celui ci n'était pas encore sur la dernière version d'Android.
A partir de ce moment là, le...
J'arrive bien via la passerelle netatmo a remonter le thermostat dans l'appli .. mais ompossible de creer un scenario avec .. !
L'optoon thermostat est grisee et la...
Manuel, j'avais deviné que vous étiez informaticien ou dans ce type de métier.
Je suis sur le Forum depuis 2019 et les personnes qui ont le plus de problème avec les systèmes...
Je viens d'acheter un Tahoma switch pour mon portail et après l'installation sur un téléphone de celle-ci je n'arrive pas à me connecter depuis un autre téléphone car...
Bonjour Emmanuel
Le message est clair, il faut le lire "liréralement" et pas l'interprété.
Vous avez créé un compte chez Somfy et il n'est pas relié a une Tahoma : " Cette...
Manuel, si la passerelle n'était pas abouti vous ne seriez pas le seul a poster sur le sujet.
De plus Somfy a arrêté sa gamme thermostat grand public, donc il ne reste que...
J’ai une TaHoma switch à la maison que je vais brancher.
J’ai actuellement une TaHoma v2.
J’aimerais vendre ou garder ma v2 au cas où.
Ayant des velux et...
