C'est la seconde fois en 1 mois que mon alarme perd l'adresse IP => plus d'accès local/distance. Après ré-init du module IP cela refonctionne nominalement mais avoir 2...
Bonsoir Nicolas.
Les recommandations de Somfy date des premières box internet qui ne savait pas affecter une IP fixe dans la gestion du DHCP.
La Box qui offrait la plus large...
J'ai installé une première fois la Tahoma Switch (Android S24) puis associé des volets roulants IO.
Pour des soucis de connexion avec Alexa, j'ai supprimé mon...
Ma box Tahoma Switch est déconnecté depuis le 30 Janvier 2025.
Procédure de reconnexion impossible, non détecté par l’application pour configurer le wifi
Les...
Dans ce cas prendre un trombone et appuyez au moins 10s dans le petit trou a coté du bouton PROG en dessous pour obtenir la led bleu clignotante sur le dessus.
Lors de la mise en route de ma
Box Tahoma je n’arrive pas à la connecter sur mon wifi
J’ai systématiquement un message d’erreur lors de la Connection au wifi...
Les...
Bonjour Vincent
Débranchez votre box internet.
Si vous êtes en Fibre vous pouvez la rebrancher immédiatement
Si vous êtes en ADSL attendez au moins 2mn avant de la rebrancher.
Je souhaiterais supprimer la Tahoma 1209-9837-2657 de mon compte. Pourriez-vous m’aider à réaliser cette opération. Merci par avance. Bien cordialement
Bonjour Olivier
Si c'est une V1 ou une V2 avec l'application Tahoma Classic il faut attendre l'aide d'un Yello.
Si vous utilisez l'application Tahoma By Somfy vous pouvez le...
Bonjour. Je souhaite récupérer avec ma Tahoma switch la valeur « Pluie 24h » de mon pluviomètre Netatmo, mais je n’ai que « pas de pluie, aucun valeur numérique.
Pas facile de...
Bonjour Jacques
Ci joint la FAQ correspondante
https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-les-capteurs-netatmo-fonctionnent-avec-tahoma-r&srsltid...
Je vais vendre mon link pour passer à une autre gamme.
Pourriez-vous svp le réinitialiser pour que le prochain propriétaire puisse s’en servir ?
Merci, bien...
Bonjour Timotéo
Aller dans Somfy Protect
.../Mes équipements
Sélectionner le Link et descendez tout en bas pour cliquer sur Supprimer.
Votre Link est réinitialisé pour...
Je viens de remplacer sur mon installation qui fonctionnait bien depuis 2 ans, le Link par un Link "Advanced "qui est soit disant plus puissant avec une portée...
Bonjour Nicolas.
Au niveau du signal sur les intellitags la jauge donne 5 états
0%, 25%, 50%, 75%,100%
Le relais n'agit que pour les intellitags a 0% ou 25%
Il permet...
