13 janvier 2025:
Ce post n'est pas une question posée, comme l'indique son titre.
Je vous propose ici une alternative permettant d'exécuter des applets IFTTT...
Depuis hier je recois sans arret des emails confirmant "votre condition "Alarme" est remplie. L'action configurée a été exécutée."
Impossible d'arreter cette...
Bonjour Christian
Commencez par supprimer les scénarios dans lesquels l'alarme est utilisée.
Ensuite si vous êtes sur l'application Tahoma By Somfy
aller dans .../Mes...
Nous avons acheté une caméra extérieure pour remplacer une ancienne caméra. Elle a été acheté en magasin LM, malheureusement la led bleue reste fixe, aucun son, il...
J'ai une Tahoma switch car j'ai des VR en zigbee (ok) et une porte de garage somfy mais je voulais aussi domotiser mes BSO filaires et je comptais prendre des...
nous avons branché la platine de rue et le moniteur suivant le schéma fourni dans la notice.
La fonction commande de portail fonctionne à partir du moniteur...
Dans ce cas il faut démonter la platine de rue et la connecter avec des fils courts sur la platine intérieure
Si ça marche c'est le fil qui va à la rue qui est HS, si ça...
j'ai une livebox 5. Le réseau wifi est en 2.4 Ghz (le 5 Ghz est désactivé actuellement. Les 2 réseaux sont distincts).
Ma caméra somfy home alarm intérieure...
Vous avez une caméra qui a été rapporté en magasin.
La Led qui clignote en blanc indique qu'elle cherche a se connecter au WIFI ce qui veut dire qu'elle a déjà été installée...
Le direct de mes caméras Outdoor ne fonctionne plus sur HomeKit. J’ai,contacter Apple qui me renvoi vers Somfy. Selon eux et après de nombreuses manip le soucis viens...
Je possède un Connectivity Kit depuis cet été.
Ce dernier est connecté au réseau wifi 2,4Ghz de la maison. Son adresse IP est fixe grâce à une réservation...
Guillaume vous confondez nécessité d'ouvrir des ports supplémentaires et utilisation des ports qui normalement sont ouvert.
La liste que je vous ai envoyé corresponds a des...
