Je dispose de deux caméras outdoor achetait en même temps dans lot.
Depuis plusieurs jours, j’ai eu des coupures régulières sur l’une de mes caméras.
Problème...
Thermostat chambre, screenshots 171546, je n'y comprends rien, la température de consigne augmente et le chauffage s'arrête, la température diminue. Puis, je part...
Je voulais savoir s’il était possible de rapprocher mon tableau de commande Dedietrich Diématic 3 (associé à une pompe à chaleur Solo-Napo avec module MIT-II/E) avec...
Francis ce n'est pas parce qu'il n'y a rien avec la Switch que tout est perdu.
Ca existe chez De Dietrich
https://www.dedietrich-thermique.fr/nos-produits/regulation
Ne...
J'ai un de mes intellitag qui doit avoir un soucis.
j'ai constamment un message de besoin de recallibrer.
Je le fais, ça fonctionne, et à peine quelques heures...
A là y a pas de problème.
Vous changez les piles, et vous calibrez.
Et comme je suis passé par cette étape avant vous voici le Retex sur le calibrage
https://forum.somfy...
J’ai supprimé par erreur une lumière (cuisine) dans l’application TaHoma. J’ai voulu l’ajouter à nouveau mais impossible.
Elle était par défaut lors de...
Normal Thomas c'est un bouton lumière ordinaire de chez schneider.
Si votre lumière est piloté, il faut démonté le bouton pour voir si il y a module derrière et si ce n'est...
L'indicateur ne connait que deux états zéro ou 100%.
Hors une pile de 1,5v ne fonctionne plus en électronique quand elle est a 1v ou 1,1v suivant les matériels.
Il faut un...
Francisco vous n'avez pas précisé que vous n'étiez pas sur place.
A distance aucun diagnostique possible.
Par contre si vous voulez que ça fonctionne a coup sur
Sirène...
J’ai acheté l’année dernière 3 badges neufs car les précédents étaient défectueux. Et de nouveau 2 sur 3 sont défectueux. Ils clignotent en permanence malgré tous les...
Ils peuvent vous envoyez des nouveaux capots mais pour ça il faut que la réinitialisation du badge fonctionne sinon ça sert a rien.
Quand vous enlevez la pile et que vous...
Oui clément je parlais bien des récepteurs radios.
Si un Relais = 1 radiateur il y a un problème d'apparage.
Ne laissez qu'un relais branché électriquement et regardez...
Mes volets roulants sont commandés par cet interrupteur sans fil Somfy (voir photo)
Puis-je connecter l’interrupteur au wifi et le commander via mon smartphone...
Bonsoir Alain
Là c'est facile, les deux font l'affaire mais
Le kit de connectivité ne permet pas de faire des scénarios d'automatisation et est limité aux ouvrants et a la...
