Depuis deux mois, mon badge Somfy desactive mon alarme quelques instant après l'avoir mise en route à partir du clavier, et ce à mon insu (si je ne vais pas voir sur...
Bonjour Pierre
Le badge est en boucle il faut le réinitialiser
Suivez le retex ci joint
https://forum.somfy.fr/questions/3205388-retex-reinitialisation-badge-somfy-home-alarm...
Bonjour Alain
Si vous voulez que votre badge fonctionne toujours sans problème il faut changer la pile tous les ans et ne pas attendre le message "Piles faibles"
Pour les...
Je rencontre un problème de connexion avec ma caméra Somfy Outdoor,
Elle est bien connectée à mon réseau wifi, (je fais un ping toutes les 10 minutes), cependant...
Bonjour Nicolas
La Fibre n'a jamais été une garantie sur le débit du Wifi 2.4 qui est utilisé par tous les matériels domotique et sécurité.
Pour savoir quel débit vous avez...
Suite au passage à la Fibre via une Freebox Pop, je n'ai plus accès à distance à mon alarme Protexiom.
Je suis bien passé en IP fixe Full stack
J'ai bien ouvert...
ma security caméra est connecté à un routeur qui contient un soft d'analyse des menaces.
aujourd'hui, j'ai reçus deux notifications concernant des tentatives de...
J'ai bien ouvert...
Si vous arrivez en direct sur la centrale c'est que le paramétrage de la Freebox est OK.
A partir de là, le problème vient du fait que l'alarme ne renvoie pas l'adresse IP...
Pour ça il faut être sur qu'elle est compromise.
Vous ne pouvez pas bloquer l'origine des attaques avec votre routeur ?
Supprimer la caméra et réinstallez...
Bonjour, j’ai deux centrales d’alarmes qui ont été enregistrée sur le serveur somfy. J’ai mis l’une d’elle a arrêt pendant un certain temps. Après la remise en fonctionnement je...
Bonjour Robert
Le seul moyen de savoir c'est d'essayer
Sur un routeur a moins de 30€ soit ça marche du premier coup soit on est un expert et tente ça chance dans la FAQ du...
Patrick c'est la caméra qui va chercher elle même son firmware.
Pour s'attaquer au firmware de la caméra il faut lui faire croire qu'il y a une mise a jour de disponible sur...
J'ai bien ouvert...
Bonjour Philippe
Vérifier l'ouverture des ports avec le lien ci joint, ne touchez pas à l'adresse qui s'affiche mais notez là
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/...
