J'ai une station intelligente netatmo avec un thermostat connecté netatmo.
Je voudrais savoir quelle box tahoma est compatible avec la station netatmo.
Je trouve...
Perso non je n'ai pas ce matériel et en plus l'option est récente.
Par contre sous Youtube on trouve de l'information sur la chaine Somfy
https://www.youtube.com/watch?v...
Ma TaHoma switch est déconnectée et clignote en blanc
J’ai tout essayé :
- Débrancher et rebrancher : pas de connection
- Tenter une reconfiguration wifi...
Bonjour Pierre
Votre Switch rencontre un problème lors de la récupération des mises a jour, probablement lié à un paramètre de sécurité sur la box internet.
Prenez un...
ma security caméra est connecté à un routeur qui contient un soft d'analyse des menaces.
aujourd'hui, j'ai reçus deux notifications concernant des tentatives de...
Bonjour Patrick
Si l'attaque est sur votre adresse IP personnelle Somfy ne pourra rien bloquer.
Par contre le flux de la caméra est crypté avec les serveurs Somfy le risque...
Lorsqu une détection est opérée : une notification remonte immédiatement sur le téléphone en revanche il faut attendre plusieurs minutes pour lire la vidéo prise par...
Bonjour Maxime
Deux points particulier
Le matériel Somfy n'utilise que le wifi 2.4 mono canal dont la vitesse maximum défini par la norme est de 72 méga.
Pour vérifier...
Je trouve...
69€ Kit de connectivité il ne pilote que les volets et la lumière
190€ Tahoma Switch; Elle pilote maintenant certain produit Netatmo, mais ils doivent au préalable...
Ma prise IO semble HS, le bouton LED ne s'allume plus et elle n'est plus détectée par Tahoma.
Y-a-t-il moyen de contacter le SAV autrement que par téléphone...
J'habite un logement Bouygues Telecom équipé, de ce que j'ai pu comprendre, d'une box Somfy avec module IO et enocean.
J'aimerais migrer d'applications domotique et...
J'nvisage d'acheter une caméra Somfy Outdoor Caméra
Je voudrais savoir si il est possible d'afficher automatiquement le flux de la caméra sur Google nest en cas...
C'est l'application Somfy Protect qui est compatible avec Google pas la caméra
Consultez la FAQ
https://www.somfy.fr/assistance/faq?question...
Je viens d'installer Le visiophone V500 Connect (moniteur et platine) et ai vérifié son alimentation. Le raccordement est respecté ainsi que les polarités de...
Donc suivez la vidéo.
Le branchement doit se faire sur le boitier noir de connexion qui est derrière la platine intérieure.
Vérifier que les fils de ce boitier noir qui est...
