J'ai du supprimer ma PAC Altantic AI de ma tahoma switch,
pin :
un Yellow peux il me supprimer la clé IO affilié à ma box
pin box : 2043-1134-2938
La Tahoma génère ses clé IO à la volée.
Dans votre cas il faut réinitialiser la PAC pour supprimer la clé IO qu'elle a enregistrée sinon vous ne pourrez pas refaire...
J'ai fait l'acquisition d'un boitier Connectivity Kit pour pouvoir, principalement, piloter mon portail Exavia à partir de mon smartphone, mais, bien évidemment les...
Si vous ne savez pas quel type de moteur vous avez personne ne va vous aidé.
A minima regardez sur la télécommande si elle est bien en RTS et pas en IO.
Sur un même...
J'ai une Tahoma Switch depuis 2 ans qui me sert à piloter 5 volets roulants équipés soit de moteurs Somfy io solaires que j'ai installés sur des volets manuels soit...
J'ai vu des discussions même si celles ci datent de 7 ans ! J'ai un boitier filaire toshiba mural avec 2 fils de commande. Est ce qu'aujourd'hui TOSHIBA et SOMFY on...
Inutile de vous prendre la tête, la photo est suffisante.
Ce n'est pas un thermostat mais une télécommande déportée de votre Toshiba.
Toshiba n'est compatible qu'avec sa...
Oui c'est l'interface Web pour les anciennes Tahoma. Il n'existe pas pour la Switch.
Je n'ai pas trouvé de vidéo sur la chaine Youtube de Somfy avec la Switch.
Bonjour Benoit
Il y a deux technologies sur les thermostats et elles fonctionnent avec deux fils.
Technologie BUS autrement dit informatique
Technologie contact sec soit un...
Regardez la vidéo suivante.
C'est pas en français mais sous titré en anglais.
C'est la seule qui corresponde a votre cas
https://www.youtube.com/watch?v=_RB-Rt18V1E
Bonjour, depuis 3 jours je ne peux plus modifier les températures des pièces depuis mon smartphone. la connexion étant active puisque je peux y voir les modifications faites sur...
Depuis plusieurs jours la liaison GSM de mon alarme protexiom n'est plus active. Je ne reçois aucun SMS de ma centrale. J'ai une carte Aphone mobil dont l'abonnement...
Bonjour Emmanuel
Votre module GS est HS.
Maintenant n'ayez pas de regret il aurait cessé de fonctionner le 31/12/2025 avec l'arrêt par les opérateurs de la bande GSM 2G...
