je suis passé d'une tahoma V2 a une tahoma switch, quand j'avais ma V2 et qu'il y avait une coupure de courant, elle se reconnectait après coup. maintenant, avec la...
Bonjour, suite au changement de Livebox (Livebox play contre Livebox 5) après 2 semaines de fonctionnement sans problème ma Tahoma Switch s'est déconnectée.se reconnecte en...
Bonjour Patrick
Utiliser un autre smartphone pour faire un point d'accès wifi et connecté la Switch sur ce nouveau Wifi pour qu'elle se mette à jour.
Si vous ne voulez pas...
Bonjour, j’ai acheté un V500 il y a environ 4 ou 5 ans et le bouton de la platine de rue se coince. Il faut appuyer plusieurs fois et très fort pour que cela sonne. Savez vous...
Bonjour Cosi
Pour la garantie
Achat avant 2020 garantie 2 ans
A partir de 2020 garantie 5 ans
Si vous n'êtes plus sous garantie vous pouvez contacter Richy sur le Forum...
La caméra intérieure s’arrête car « la connexion WiFI ne fonctionne plus correctement ».
Étonnant car cela se produit :
- depuis début septembre (achetée chez...
Votre caméra Tapo nécessite 150 mbps pour fonctionner.
Elle consomme plus de la moitié de la bande passante a elle seule.
Maintenant attendez l'avis d'un Yello. Il a le...
Je n'arrive pas a concrétiser un scénario ou activer la fonction home avec la Tahoma switch.
La recherche du contrôle dans home ,seul apparait Somfy Tahoma &...
Vous êtes sur que c'est une Switch et pas un Kit de connectivité ?
Pour lier Tahoma et Alexa il faut que le compte Alexa soit ouvert avec la même adresse mail que la Tahoma
J'ai le message "piles faibles" sur mon application concernant la centrale Somfy Protect. J'ai changé les piles avec des Duracell Plus LR20. J'ai toujours le même...
C'est simple Gilles
Le Wifi c'est comme votre compteur d'eau. Plus vous ouvrez de robinet moins il y a de débit.
Le wifi invité c'est une deuxième compteur et il n'y a...
Bonjour Alain
Dans la Switch allez voir dans Mes autres passerelles si vous n'avez pas déjà Home de rattacher.
Nota: Il faut la même adresse mail des deux cotés.
