Je possède une TaHoma pro est souhaiterais connecté à celle-ci mon dernier volet roulant de mon garage , j’ai pensé donc à acheter un récepteur Izymo VR io mais je ne...
L'alimentation du relais c'est 24v 3A continu.(Polarisé +/-)
Les deux fils que vous allez mettre pour tester vienne en R1
Le transfo que vous indiquez est en 12v 1.25A...
Depuis la mise à jour je n'ai que la caméra intérieure qui fonctionne.
Je ne trouve plus les alarmes des portes et fenêtres, l'alarme sonore et les badges.
J'ai...
Bonjour Daniel
Si vous avez le Link Rond, quand vous le débranchez la Led doit rester allumer plusieurs heures.
Je pense que sur le votre elle s'éteint presque...
Bonjour j ai une tahoma switch pin2072-8477-0183.
Depuis une panne de courant, elle ne repond plus.
Que faire svp?
Merci pour votre retour.
Bon dimanche!
ma tahoma ne fonctionne plus depuis une panne de courant il y a une lumière blanche et je vois mes équipements mais ils ne répondent pas.
Je cherche a connecter mon Connectivity kit à home assistant, mais cela me demande d'activer le mode développeur.
Dans les tutos vidéos il suffit d'aller dans...
Oui c'est ça
IO vous savez si la porte est ouverte ou fermée
RTS vous n'avez pas de retour d'état.
Avant d'achetez ce type de relais, tester le branchement avec un bouton...
J'ai une box Tahoma dans la maison, qui pilote tous les volets.
Hors, cette box est semble-t-il trop éloignée pour qu'elle puisse atteindre la porte du garage qui...
Bonjour, tout fonctionnait bien avec mes thermostat radio v2
Ils sont installé depuis 3/4 mois
Depuis hier 2 fonctionnaient plus via l appli. Les passerels clignotaient bleu...
Bonjour j’ai acheté une caméra outdoor Il y a 4 ans j’ai tout testé j’ai bien du Courant qui arrive à la caméra mais elle ne s’allume plus j’ai même essayé de faire un...
Achat avant 2020 garantie 2 ans
A partir de 2020 garantie 5 ans
Si vous êtes sous garantie poster le N° MAC de la caméra et attendez la prise en charge par un Yello
