Ce week-end notre link de notre home alarme c'est déconnectée. Nous avons mis 2 jours pour la réinstaller.
C'est la 1ère fois que nous mettons autant de temps...
Bonsoir Elodie
Pour le badge enlever la pile pendant 24h.
Ensuite quand vous la remettez il ne faut pas qu'elle bouge avant de refermer le capot.
Pour la sirène si les...
j'ai un ancien thermostat sans fil et je voulais savoir si avec la mise a jour de septembre c'était maintenant possible de connecter mon thermostat avec la tahoma...
Effectivement il n'apparait pas dans l'interface de la Switch alors que c'est un module RTS
Vous pouvez essayer la solution suivante.
Lumière et prise
Somfy
Micro module...
J'ai un store banne avec moteur Sunilus io & Telecommande Situo 1 io Pure II.
Je peux sans problème commander l'ouverture et la fermeture du volet mais le moteur...
Bonjour B.G
Dans liste de compatibilité est bien indiqué Thermostat Somfy filaire et sans fil.
Par contre avec le modèle que vous avez, ce n'est pas le thermostat que vous...
Depuis le 17/10/2024 à 6H35 mon Link Advanced ne se connecte plus à ma box 5G (FLYBOX 5G orange) , j'ai tenté un changement de réseau wifi via l'application SOMFY...
Bonjour Benoit
Il y a un autre post sur le même sujet.
Guillaume qui est un ancien Expert rencontre des difficultés non pas de connexion mais de stabilité sur la Flybox 5G...
je souhaite piloter ma chaudière ALFEA EXCELLIA équipée d'une sonde d'ambiance A59 Atlantis par des vannes thermostatiques IO via une box Tahoma. Quelqu'un peut il me...
Il y a deux version chez Tado.
Le contact sec qui fait la même chose que Somfy ou la version BUS qui exploite les fonctionnalités de la chaudière.
Les deux se connectent...
J’ai équipé ma maison d’une alarm somfy home protect et mise en service en avril 2024. Depuis, elle a fonctionné normalement. Depuis hier, elle est bloquée sur...
Bonjour Lionel
Tant que le Link est vu comme activé sur le smartphone vous ne pouvez rien faire
Poster le N° MAC du Link et attendre qu'un Yello le désarme.
Si la led est...
Votre système est une domotique dédiée a votre chauffage.
Tahoma est une domotique "généraliste" qui automatise indifféremment la lumière, les volets ou le chauffage pour le...
Peut-on rajouter un clavier de code sur le kit one+, j’ai pas vu cette possibilité, les autres accessoires oui, mais pas celui là ?
bien à vous…
Bonjour Cyril
Sur la base du site de vente en ligne de Somfy c'est possible.
Par contre je pense que c'est fonction de la version de votre One +.
Pour savoir, sur Somfy...
Aucun système du marché ne fait ce que vous voulez.
Le chauffage central a eau a des règles d'installation qui doivent être respecté et le bypass au niveau d'un radiateur est...
