Membre depuis le 17/02/2019
  • 26 questions posées
  • 39542 réponses
  • 264 meilleures réponses (1%)
  • communication ?
    Bonjour, Je viens d’installer une arme Somfy, j’ai installé l’application Somfy Protect, je souhaite l’intégrer à l’application TaHoma. J’ai donc ajouter Somfy Protect via les...
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    C'est pas la copie d'écran qui m'intéresse mais une photo d'une vue d'ensemble de votre installation.
  • Déconnexion récurrente caméra outdoor
    Bonjour, Ma caméra outdoor apparaît comme déconnectée dans mon appli Somfy de manière très fréquente alors qu'elle apparaît encore connectée sur le réseau de ma livebox...
    Fabien B.
    Fabien B.
    Fabien B.
    Dans ce cas pas d'explication. Si c'est ponctuel impossible de connaitre l'origine. Si ça revient tous les jours là il faudra investiguer.
  • Camera fonctionne seule
    Bonjour, Hier apres midi l'alarme incendie vers 17h15 s est declenchée alors qu ´il n'y avait aucune raison, j'etais chez moi, il n'y avait absolument pas de fumée et l'alarme...
    Cyril
    Cyril
    Cyril
    Bonjour Si vous changez le mot de passe sur le smartphone de votre conjoint ça ne concerne que son adresse mail et pas la votre. Vous avez bien deux comptes différents chez...
  • Où trouver une notice ?
    Bonjour, L'installateur de mes volets roulants m'a suggéré et fourni une Tahoma Switch, mais je ne trouve aucune notice digne de ce nom. Cela existe-t-il ? Merci,
    Guy D.
    Guy D.
    Guy D.
    Bonjour Guy. Il n'y a que ce lien mais comme l'a dit Coyote tout se passe sur l'écran du smartphone. https://www.somfy.fr/assistance/notices/domotique/box-domotique
  • communication ?
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    Bonjour Alain Dans votre installation ne manque plus que le four à micro ondes pour avoir assez d'émission d'ondes pour chauffer la maison. Commencer par mettre la box...
    Fabien B.
    Fabien B.
    Fabien B.
    Bonjour Samuel Si vous avez une One standard elle n'a pas de batterie de secours. Dans votre copie d'écran, le message au dessus indique que l'alimentation électrique de la...
  • Izymo on/off 1822649
    Bonjour, Je possède un éclairage Led extérieur activé par un interrupteur se trouvant dans le garage. Je possède un automatisme CAME pour mon portail d'entrée et un...
    rayane B.
    rayane B.
    rayane B.
    Bonjour Charles Pour ne pas vous tromper utilisez le configurateur en ligne https://trouvermasolutiondeclairage.somfy...
  • tahoma switch ne se reconnecte pas apres coupure courant
    Bonjour, je suis passé d'une tahoma V2 a une tahoma switch, quand j'avais ma V2 et qu'il y avait une coupure de courant, elle se reconnectait après coup. maintenant, avec la...
    stephane
    stephane
    stephane
    1331 / 2000
    Les CPL redémarre plus vite que la box internet. D'ailleurs, il est tout aussi efficace d'utiliser le CPL pour créer un point d'accés wifi supplémentaire qui permet...
  • QR code non reconnu bien qu’ayant procédé de toutes les manières proposées dans l’aide?
    Bonjour, j’ai utilisé toutes les méthodes proposées par l’aide. Pas de reconnaissance du QR code…par ma caméra Security Merci,
    Rol H.
    Rol H.
    Rol H.
    Dans le lien ci joint vous avez la différence entre les deux types de caméra. La sécurity caméra dispose d'une batterie de secours qui lorsqu'elle est HS condamne la caméra car...
  • comment augmenter la portée de tahoma?
    Bonjour, J'ai visiblement un problème de portée entre ma boite tahoma et mes radiateurs . La maison est étendue avec des murs épais qui atténuent trop les signaux Existe-t-il...
    Jean-Pierre B.
    Jean-Pierre B.
    Jean-Pierre B.
    Bonjour Non il n'y a pas de solution. Quel type de radiateurs avez vous ?
