J'ai acheté une série de 'thermostats radio connectés V2' pour piloter le chauffage de ma maison par pièce. Après plusieurs difficulté rencontrées dans...
Ok.
J'ai une information.
Quand vous avez appairer une passerelle, il faut la débrancher pour appairer la suivante.
Concernant les 20 thermostats j'ai un doute dans la...
Mon Somfy One est régulièrement vu "déconnecté" pendant quelques heures/jours depuis l'application, mais revient en ligne d'habitude. Je suspecte plutôt un problème...
Quel matériels internet avez vous ?
Box
Routeur / Répéteur
Type de wifi
Votre One est elle a proximité immédiate d'un matériel émettant des ondes . Une distance...
Je controle mes volets roulants Somfy RTS avec une box Home Wizard. Je voudrais maintenant changer mon thermostat pour installer un Somfy en filaire (contact sec) et...
Bonsoir Yves
Le thermostat Connecté Somfy V2 dispose de sa propre application smartphone pour le piloter.
Maintenant si vous voulez absolument une box domotique pour le...
Je viens d'avoir une mauvaise manipulation sur l'alarme, et depuis plus aucun accès a cette alarme, que ce soit en HTTP ou bien sur en HTTPS.
J'ai cliqué sur le lien...
Nouveaux locataires d’un appartement équipé de la box Tahoma, nous souhaiterions connaître la marche à suivre pour pouvoir l’utiliser.
Nous passons par une agence...
je voulais savoir pourquoi il y a une différence de porté entre le V350 et V350connect, sachant que c'est les mêmes moniteur. Pourquoi le V350 a une porté de 150m...
Il faut reprendre la documentation pour voir comment programmer les options du moteur.
Là je ne peux pas vous aidez plus.
Votre problème de non pilotage par le moniteur...
Je vous ai mis le schéma de la documentation mais visiblement vous ne savez pas le lire.
Voici le schéma ajouté sur la photo de votre platine.
Le branchement que vous avez...
Vous avez débranché l'alimentation moteur.
Heureusement d'ailleurs car si vous avez shunté sur le bornier vous auriez cramé la platine.
Je pensais que vous aviez le schéma...
