Si je suis hors de mon domicile et qu'un badge active l'alarme, je ne reçois pas la notification "Activation Alarme" sur mon mobile mais l'activation est bien...
Je suis bloqué pour la connexion du TaHoma Switch à Apple HomeKit. Peu importe la méthode (Scan du QR Code du TaHoma ou ajout depuis l'application Home) rien ne...
Tout est expliqué dans le lien ci joint
https://www.somfy.ch/fr-ch/idees-et-projets/so-open-with-somfy/commande-vocale/apple-homekit
Avec Homekit la Switch ne sert...
Cela fait plusieurs fois que je perds les équipements dans l'application. Les équipements sont toujours affichés dans ma liste mais ne sont plus joignables en vrai...
C'est la première fois que je vois ce problème sur le forum.
Un équipement qui perd le signal pour cause de distance ou de pile faible c'est courant.
Tous les accessoires...
Afin de completer l'utilisation de ma Tahoma,je suis en train de poser un recepteur izymo io volet roulant sur un interrupteur filaire Arnould Club , il y a que 3 fils...
Tout a fait Serge.
Par contre vous prévoyez une boite de dérive étanche, car ce matériel n'est pas fait pour l'extérieur.
Pour repasser un fil il faut vous procurer une...
après les têtes thermostatique qui ne sont plus reconnu par la tahoma V2, maintenant c'est les détecteurs de fumés. a chaque fois les mêmes symptômes piles HS alors...
C'est possible, mais il me semble qu'il y aurais beaucoup plus de post sur le sujet si c'était le cas.
Perdre un ou deux matériels IO c'est possible, mais la totalité je...
