Membre depuis le 17/02/2019
  • 26 questions posées
  • 38235 réponses
  • 263 meilleures réponses (1%)
  • Procédure passage Home Alarme à Advanced
    Bonjour, J'ai actuellement une home alarme que je souhaite faire évoluer en Advanced. j'ai le link Advanced mais comment l'installer? supprimer l'ancien link et ajouter le...
    olivier F.
    olivier F.
    olivier F.
    Oui Olivier.
  • alarme exterieure et intelli tag?
    Bonjour, J ai somfy one+ et plusieurs intelitag S il y a tentative d intrusion l alarme exterieure se déclencherait elle automatiquement en même temps que l alarme intérieure...
    chantal L.
    chantal L.
    chantal L.
    Bonjour Ron Tentative d'ouverture c'est le détecteur de choc. Baisser la sensibilité.
  • connexion impossible Protexial IO
    Bonjour, Bonjour, depuis une semaine, il m'est impossible de me connecter a mon alarme Protexial IO. Je ne trouve pas l'adresse ip avec IPScanner, impossible d'accéder a mon IP...
    Olivier
    Olivier
    Olivier
    Bonsoir Olivier Déja dans la redirection des ports vous n'avez pas la même adresse sur les deux ce qui n'est pas normal. L'adresse 192.168.0.3 que vous avez sur le clavier...
  • Connection tahoma switch homekit
    Bonjour, Bonjour, Je veux connecter ma tahoma switch à apple homekit pour utiliser l’assistant vocal Pour info, J’utilise la TaHoma avec mes volets Somfy io sans problème...
    Jacques V.
    Jacques V.
    Jacques V.
    Kacem pour gagner du temps dans la réponse des Yellos, indiquez les matériels que vous avez pour faciliter l'analyse du problème.
    Jacques V.
    Jacques V.
    Jacques V.
    Ok dans ce cas pas d'explication. Il faut attendre l'avis d'un Yello.
    Jacques V.
    Jacques V.
    Jacques V.
    Bonjour Vous avez consulté la liste des produits compatible Homekit qui était en début de post. Je vous remet le lien https://www.somfy...
  • Multi zones?
    Bonjour, Peut on gérer plusieurs zones avec l'alarme Home advanced.. pour avoir 1 ou x zones temporisées Merci Merci,
    PATRICK G.
    PATRICK G.
    PATRICK G.
    Le clavier est le résultat de la demande des utilisateurs. Pour moi il permet de désactiver l'alarme en dernier recours quand internet est planté donc pas de smartphone ou...
  • Multi zones?
    PATRICK G.
    PATRICK G.
    PATRICK G.
    Patrick vous savez pourquoi 80% des cambriolages ont lieu par la porte d'entrée ? Tout simplement parce qu'elle est temporisée et que l'on peut disparaitre derrière la porte...
  • Multi zones?
    PATRICK G.
    PATRICK G.
    PATRICK G.
    Bonjour Patrick Non le système n'est pas multi zone. Il y a tout au plus la notion de jour/nuit qui permet de désactiver par exemple les radars et les caméras la nuit. Edit...
  • la batterie de mon link est HS comment faire ?
    Bonjour , le link se coupe dès que je le débranche, il perd aussi souvent le wifi , j'ai programmé un calendrier pour activer ou desactiver l'alarme mais il arrive frequement...
    Olivier K.
    Olivier K.
    Olivier K.
    Olivier je vous ai répondu sur l'autre post Achat avant 2020 garantie 2 ans A partir de 2020 Garantie 5 ans S'il n'est plus sous garantie il faut en acheter un autre.
