Je viens de faire construire une maison avec pour objectif de domotiser une bonne partie de mes appareils. J'ai pour celà choisi des équipements ATLANTIC IO pensant...
Bonsoir Christophe
Merci pour ce comparatif intéressant.
Dans l'offre grand public que ce soit avec une Tahoma, une Tybox ou Enki il n'y a pas de possibilité de pilotage d'un...
Avez vous essayez ce que je vous ai indiqué sur l'autre post
Somfy Protect
.../Mes équipements
Sélectionner le Link et appuyer sur le bouton marche /arrêt en haut a...
J'ai procédé à 'l’installation de mon "SOMFY HOME ALARM XL ADVANCED".
Sur mon compte Somfy, ce matériel n'apparaît pas dans la rubrique "mes produits".
Comment...
Pour la Switch vous avez accès à des fonctions sur le site qui ne font pas disponible en ligne comme l'activation du mode développeur.
Pour les autres produits tout est dans...
Comment...
Bonjour Alain
G.L parle uniquement de l'enregistrement de la garantie des produits Somfy.
En 2019 quand j'ai installé mon alarme j'ai renseigné sur le site de Somfy l'onglet...
J'ai une alarme protexiom Gsm de 2016 (n°632898) et je viens de changer de box (j'ai une box free Ultra). Je n'arrive plus à accéder à mon alarme à distance, seulement...
@ Patrick
Chez Free il faut demander une IP V4 Full stack
@Jean-Christophe
Si vous ne pouvez pas vous connecter en local, inutile d'ouvrir les ports, le problème...
Je possède un visiophone couleur 2 fils V400 RTS qui me permet de faire fonctionner à partir de la platine intérieure une gache électrique. Ma compagne est...
J'ai un V500 connect depuis quelques mois qui fonctionne correctement sauf après une coupure temporaire du wifi (après un redémarrage de la box par exemple).
En...
Pourriez vous me confirmer que lorsque l’alarme de la One+ se met en route, celle de Outdoor se met a sonner ?
Ou inversement ?
Car je souhaite mettre une...
Nous avons fait installer deux pergolas bioclimatiques il y a un peu plus d'un an avec quatre moteurs (2 moteurs vérins pour lames orientables et 2 moteurs pour...
Bonjour Richy.
On est d'accord. Nous connaissons les travers de ce type d'installation, mais il n'y a rien de préciser dans la documentation de Somfy.
Lou ne pourra pas...
Pouvez vous s'il vous plait me conseiller l'interrupteur chauffe eau wifi compatible avec ma Tahoma switch que je pourrais installer dans mon armoire électrique pour...
Philippe la solution de Coyote fonctionne mais comme indiquée elle nécessite la suppression du jour nuit.
Si Somfy ne propose pas de solution de pilotage de chauffe eau c'est...
