J'ai une alarme PROTEXIOM depuis quelques année et j'ai changé ma box ADSL pour basculer sur une box SFR Fibre "BOX PLUS" il y a quelques semaines. J'ai essayé pour la...
Je viens de relier ma nouvelle box fibre SFR 8 à un port Ethernet mon alarme protexiom (534259). Comme indiqué sur les tuto j'ai remis à zéro ma carte IP.
En...
Changer si possible de câble RJ45
Vérifier que sur le port RJ45 de la box les leds s'allume.
A la rigueur essayez sur plusieurs ports sur la box.
Ensuite je vous redonne le...
Bonjour Numo
8h14 il y a une personne dans le champ de la caméra
Pour le reste vous avez un éclairage a gauche qui associé a insectes de nuits déclenche la caméra.
Pour...
Comment es ce possible que malgré le joint intérieur placé dans cette caméra d'extérieur cela ne semble pas suffisamment efficace car elle s'est remplie d'eau.
Cela...
Bonjour Wyls
Quelle âge a votre caméra ?
Nota: La caméra a une protection IP54 ce qui veut dire qu'elle doit être installé un minimum à l'abris des intempéries.
Pour un...
Depuis quelques jours, je n'ai plus accès depuis mon ordinateur à ma centrale Protexial (installée en 2016), par ailleurs, la centrale n'apparait plus dans la liste des...
Est-ce possible de rendre l'application Somfy Protect sous Android compatible avec Android Auto ?
En arrivant à la maison, on peut aisément désactiver notre alarme...
Pas d'avis sur la question Christophe.
Sur mon Pixel, Somfy Protect est un vrais tracker.
L'alternative au GPS existe mais elle est galère a paramétrer.
Je vous la donne...
Je déménage dans un mois et je laisse la tahoma box a l’acquéreur de la maison ,pourriez-vous arreter mon contrat voici le code pin 1219-0524-6965
dans l’attente...
@Christophe
Effectivement ça fonctionne sur Iphone d'Apple, et ça fonctionne sur Android /Pixel.
Point commun : Ca fonctionne sur les téléphones produit par les...
Depuis lundi mon kit de connectivité apparait comme déconnecté. J'ai fouillé le forum pour trouver une solution mais rien n'a fonctionné.
Le voyant du kit est...
dans l’attente...
Bonsoir Paul
Connectez vous sur Somfy.fr avec votre compte
Cliquer sur l'onglet Produit
Vous devez voir apparaitre votre Box avec la possibilité de cliquer sur Détail...
