Voyant le pb du titre, j'ai envoyé un e-mail à contact@myfox.fr (ancien support des alarmes Myfox home control 2), et je reçois une réponse automatique qui me dit...
Bonjour,mon kit de connectivité est bien instaler mais l aplli tahoma by somfy me mets toujours un message d erreur que dois je faire mon pin est le 2103 3067 5977.merci de m...
Mon badge clignote de façon aléatoire dès que je le touche sans appui, de plus il n'est pas toujours détecté . Il est accroché à un trousseau de clé. Il est neuf...
Jacques vous êtes sur un Forum d'entraide utilisateurs, pour les doléances il faut appeler le service consommateur
Service Consommateurs de Somfy France au 09 69 320 307...
je ne peux plus me connecter au site EVOLOGY et je crois que ce service est en fin de vie
Par quoi remplacer ma centrale ZEN ?
Et quel sont les compatibilité des...
Maxime une chose est sur aucun humain n'a la même logique, par contre tous les ordinateurs du monde raisonnent en binaire et donc d'une seule et unique façcon
Vous n'avez pas...
je possède une tahoma V2 et j'utilise l'application tahoma by Somfy.
J'arrive à créer un scénario avancé avec déclenchement par capteur de luminosité sans problème...
Pourtant c'est ce qu'il faudrait faire.
Dans votre scénario la box lance entre 8h et 9h le scénario toutes les minutes ce qui surcharge inutilement le calculateur.
En...
Souhaitant connecter mes radiateurs électriques fil pilote, j’étudie la solution thermostat connecté radio V2 1870775 + récepteur 1870359.
Je dois notamment connecter...
Je viens d'acheter 4 prises on/off Zwave, je possède une clé USB Zwave. Trois d'entre elles se sont bien appairées, impossible de sur la dernière j'ai remis a zéro...
Effectivement il n'y a pas de message quand la prise est ajoutée.
Il faut surveiller l'état de la led de la prise pour le savoir.
C'est exactement la même chose avec la...
Bonjour Sébastien
Le récepteur que vous utilisez est celui du thermostat Radio V2 fil pilote;
Vous pouvez effectivement piloter plusieurs radiateurs avec un seul relais.
Le...
