Mon alarme Link Advanced se déconnecte régulièrement. Avant elle se recontactait seule mais maintenant je dois sortir les batteries pour la reconnecter.
Je l'ai...
C'est un problème d'alimentation électrique.
Soit le transfo est en défaillant et pour le vérifier vous pouvez le remplacer par un chargeur de smartphone d'une...
Ma sœur avait installé notre alarme Somfy (Link + accessoires) sous son compte, en m'ajoutant comme utilisateur secondaire.
Suite à un changement de propriété de la...
Vous avez fait une erreur lors de la réinstallation.
Vous vous êtes connecté sur le mail de votre soeur pour supprimer le Link, mais vous avez oublié de vous déconnecter de...
J'ai besoin d'aide pour un problème avec mon installation Somfy Home alarm.
J'ai changé d'opérateur internet récemment pour un passage de l'ADSL vers la fibre. Mon...
Bonjour Ludovic
Pour qu'un Yello puisse désarmer il faut poster le N° MAC du Link.
Autre solution, si vous avez gardé le nom de l'ancien réseau et la clé wifi, vous pouvez...
Bonjour, depuis la mise à jour de l’application, TaHoma switch du 2 juin, mon équipement porte de garage, Dixxo smart 800 II n’est plus détecté dans mon application et malgré la...
Si votre matériel était présent avant la mise a jour essayez cette méthode.
Configuration de l'installation
Accéder aux paramètres ( dans le bloc Box"
Paramètres...
Lors d'un orage, la sirène extérieure s'est déclenchée sachant que le système d'alarme n'était pas actif (nous étions à l'intérieur de la maison).
D'après...
Dans un premier temps désactiver l'autoprotection de la sirène.
Ensuite poster le N° MAC du link pour qu'un yello puisse baisser la sensibilité et ensuite vous pourrez...
J'ai fait l'acquisition récente d'un box Tahoma V2 premium. J'ai fait plusieurs essais de connections sur le site somfy-connect et à chaque fois il y a en retour un...
Mon problème n’est pas nouveau: mon Link Advence reste avec la led de droite (3 points en triangle) allumée en rouge.
J’avais contacté l’assistance qui m’avait...
La combinaison lumineuse ne correspond a aucune signification. Voir FAQ ci jointe
L'expérience m'a appris qu'il ne faut rien toucher quand sa fonctionne.
https://www.somfy...
Je commande mon store avec une telecommande RS433 mais j'aimerais la connecter à ma tahoma somfy. Je ne sais pas comment faire et est ce possible avec ce vieux modèle...
Complément d'infomation
Cette télécommande fonctionne avec les moteurs de marque NICE et ne peut pas piloter des moteurs Somfy.
Ce matériel n'est pas compatible avec la Box...
Depuis la derniere mise a jour, quand on ajoute 1 volet dans une pièce, TOUS les volets s'ajoutent !.. L'icone "volet" indique bien 1/1 mais j'ai tous les 11 volets...
Même réponse que pour les autres
Rattachez vous au premier post sur le sujet pour bénéficier du suivi des Yellos.
Vous aurez en plus la solution de contournement...
