Bonjour la témpérature de la maison sur mon thermometre est de 19 et celle du thermostat IO est DE 15 ainsi que son mon appli SOMFY.
Je précise que c'est un thermostat à pile...
j'utilise l'alarme myfox depuis plus de 10 ans et la domotique de ma maison y est rattachée. mais depuis quelques jours le serveur "myfox.me" ne fonctionne plus...
Bonjour Jessie
Si vous utilisez uniquement Chrome, il ne fonctionne pas suite a la monté de version de ce navigateur
Il fonctionne encore sous Edge. de Microsoft
Je viens d’installer un boxe Celiane Legrand by netatmo avec des interrupteurs, des volets roulants et une prise en plus de ma box Tahoma switch
Lorsque j’ajoute le...
Aucun lien entre la programmation de mon thermostat connecté V2 et ma chaudière, que ce soit en manuel (en demandant du 26 degrés par exemple), auto.
Est-ce que...
Christophe je maitrise la connectique de ces matériels parce que j'ai des connaissances en électricité et en électronique.
Pour ce qui est des économies, moi je me base sur...
Le Led Bleu de la Somfy One+ est allumé en permanence, j'ai effectué toutes les recommandations sur le Forum et ça ne marche pas.
Voilà le numéro de la Somfy B0F...
De mémoire cette caméra à une batterie pour fonctionner en cas de panne de courant.
La lumière bleu indique que la caméra n'est pas installée ou qu'elle a perdue sa...
Est-ce que...
Votre ancien thermostat était branché sur la régulation Siemens qui ne fonctionne qu'en technologie PPS ou BUS.
Soit vous cherchez une technologie connectée qui va avec votre...
Bonjour la communauté,
J’ai déménagé récemment, et j’ai donc refais la programmation et les scènes pour activer la domotique dans mon nouveau domicile sur l’app TaHoma...
Bonjour Jean-Philippe
Sur l'application Tahoma vous pouvez connecter plusieurs appareils avec les mêmes identifiants.
Sinon pour la déconnexion
Cliquer sur les 3 points an...
Aujourd’hui, tous mes équipements à piles ont indiqué qu’il fallait changer les piles. J’ai testé avec deux intellitag et la calibration est tout simplement...
Ca dépend.
Certain ont des alertes, d'autres non.
Pour moi les jauges ne fonctionnent pas. Quand je change mes piles au bout d'un an, elles affichent un voltage avec un vrais...
