Aucun lien entre la programmation de mon thermostat connecté V2 et ma chaudière, que ce soit en manuel (en demandant du 26 degrés par exemple), auto.
Est-ce que...
Je m'en doutait un peu
Le Siemens QAA50 utilise le protocole de communication PPS, ou dit autrement il communique comme un ordinateur sur le réseau.
Le thermostat Somfy...
Aujourd’hui, tous mes équipements à piles ont indiqué qu’il fallait changer les piles. J’ai testé avec deux intellitag et la calibration est tout simplement...
Est-ce que...
C'est pas le branchement du Thermostat qui m'intéresse mais le branchement des deux fils dans la chaudière.
Si vous avez remplacé un thermostat existant, quel était la...
J'ai une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 A
Je viens d'acheter et brancher le thermostat filaire Somfy et la chaudière chauffe alors que c'est le mode Nuit...
Bonsoir Valérie
Le fil Orange n'est pas au bon endroit
Il doit être connecté sur l'autre borne au dessus
Pour vous repérer il faut brancher en COM et NO
Suite à un plantage de ma box ( avec mon système en mode alarme activée ) j’ai demandé le déverrouillage ce qui a été réalisé .
Depuis j’essaye désespérément de...
Je découvre ce matériel.
Somfy n'a repris que le système Home Alarm de Myfox.
Pour le reste c'est toujours Myfox qui gère.
Voici le lien
https://forum.somfy...
Valérie est ce que c'est vous qui avez fait ce branchement ou c'était comme ça avec l'ancien thermostat.
Si c'est le branchement de l'ancien thermostat, donner moi la...
