Je vous explique mon cas : je suis à l'étranger actuellement et j'ai reçu une notification (via un système de caméra) qu'une coupure de courant étant à cours à mon...
Bonjour Serge
C'est conforme au fonctionnement annoncé.
Annuler une alarme n'est pas désactiver l'alarme.
Dans votre cas avec un abonnement GSM vous pouvez le faire.
Pour...
Depuis une panne de réseau chez Free fin juillet, je n'arrive plus à accéder à la centrale protexiom, ni à distance ni en local. Pour info j'ai une freebox POP...
Le module IP c'est comme la carte réseau d'un PC; Ca permet de connecter le matériel à internet.
Si le module est HS votre alarme fonctionne en local, mais vous ne pouvez...
J’ai installé deux volets roulant pilotés par moteur Somfy RTS.
L’ensemble de ma maison est gérée par l’application Tuya et je voudrais pouvoir piloter ces deux...
Est il possible d'activer des scénarios Tahoma quand on active ou de active l'alarme?
J'aimerais que des scénarios d'ouverture, fermeture des volets en fonction...
Bonjour Dana
Essayer de réinitialiser le module IP avec le tuto ci joint.
Si vous retrouvez ainsi la connexion en locale, tout va bien.
Si vous ne retrouvez pas la connexion...
URGENT svp
Suite a une panne internet, Orange nous a fourni une airBox en dépannage.`J'ai voulu connecter mon Home Alarme sur cet AirBox.
J'ai maintenant récupéré...
Bonjour Philippe
Google a supprimé cette fonction le 13 juin 2023
https://ghomefrance.com/google-va-supprimer-les-applications-vocales-sur-lassistant/
Il ne vous reste...
Je reviens vers vous suite au badge que vous m'avez envoyé il n'y a même pas trois mois de cà. Il ne fonctionne déjà plus. Il est resté un moment à clignoter en...
Bonjour Noel.
Vous n'avez pas la bonne procédure, ce n'est pas 4s
https://forum.somfy.fr/questions/3205388-retex-reinitialisation-badge-somfy-home-alarm
Cette box n'est compatible qu'avec les produits utilisant le protocole Zigbee.
Elle ne peut pas piloter du Somfy RTS.
Vous pouvez par contre acquérir un kit de...
Depuis le changement de ma box et malgré la bonne connexion au wifi rien ne va plus. J’ai lancé un diagnostic qui ne fini jamais et mon intelitag de la porte d’entrée...
Voici la FAQ sur les prérequis Wifi de Somfy.
Il y a des tuto par opérateur a l'intérieur, sinon il faut aller sur l'assistance Free
https://support.somfyprotect...
Mon Link advanced est de nouveau inaccessible via l'application mobile. Impossible d'activité l'alarme via l'application, j'ai tout redémarré, la box internet, le Link...
Les recommandations que je vous donne sur la séparation des wifi ne viennent pas de Somfy mais de Free lui même qui donne cette solution quand il y des systèmes connectés qui ne...
