Premier point : Ma switch est associée à Google home et je souhaite passer sur Homekit. Comment faire?
Pin: 2030 4323 0274
Second point : est-il possible d’avoir à...
Bonjour Francois
Ci joint copie du support Google
Homekit ne fonctionnant que sur Iphone, j'en déduis que vous avec ce type de smartphone.
Faire tourner les deux ça doit...
J'ai une chaudière à fioul ideal baxi crysalis c27,et j'aurais voulu savoir si le Thermostat connecté radio v2 était compatible avec cette chaudière ?Et si vous...
Depuis quelques jours l'app Tahoma qui fonctionnait correctement jusque là avec le Kit de connectivité, démarre en mode configuration.
Impossible d'accéder à mon...
Je possède 2 box Tahoma V2, dans 2 résidences différentes mais 1 seul portable.
Je ne sais recevoir les notifications que d'une Box Tahoma, la dernière sur laquelle...
Bonjour John
Je crains que ce ne soit pas possible. Tahoma est mono utilisateur et comme vous l'indiquez chaque Tahoma est installé sur une adresse mail différente, et nos...
Je souhaite savoir si le moteur Somfy Sonesse 40 IO est compatible avec les stores enrouleurs Leroy Merlin Bolero/Samba/Bossa/Salsa. Le kit prévu chez LM ne me...
Bonsoir Jean-Francois
Je ne suis pas sur de comprendre.
Le Kit Leroy Merlin Bolero/Samba/Bossa/Salsa est un moteur Somfy.
Vous ne voulez pas de RTS mais du IO c'est bien ça...
J’ai installer une caméra extérieur à 3 mètres du sol, je me suis fait voler ma voiture dans la propre cours juste en-dessous de la camera , suite à cela nous avons...
Johany la caméra utilise un détecteur de mouvement couplé a une caméra.
Pour tester le détecteur de mouvement reportez vous a la FAQ ci jointe
https://support.somfyprotect...
Laurent si c'était une chaudière a pilotage par BUS il n'y aurait pas de shunt entre les deux plots.
Pour le tester c'est simple. Prenez un interrupteur de lumière er...
j'ai changé d'opérateur et je n'arrive pas à connecter ma caméra au reseau, j'ai fait plusieurs fois la procédure de réinitialisation mais la caméra n'arrive pas à...
Pas d'interface Somfy sur l'écran d'ordinateur pour les réglages, par contre dans (bienvenue sur le serveur d'alarme Somfy avec mes identifiants, j'ouvre la page ou...
Non Christophe vous ne pouvez pas le faire vous même.
C'est de plus en plus difficile d'avoir une IPV4 car les opérateurs ne disposent que d'une tranche allouée par...
Christian vous n'avez pas plusieurs adresses mails?
Pour vérifier vos identifiants vous pouvez vous connectez sur le tableau de bord de Somfy
https://accounts.somfy.com/login
